过去五年,通过对三十多家电子制造企业自动化改造进程的持续跟踪,一个明显的感受是:工厂自动化的讨论焦点正在发生变化。
2019年前后,大家关心的是“要不要上自动化”——劳动力成本上升、质量一致性要求提高,自动化从可选项变成了必选项。到了2022年,问题变成了“上什么样的自动化”——PLC选哪家、机器人用谁的、视觉系统怎么配。而今天,当我再次与产线工程师、设备主管和技术负责人交流时,听到最多的问题已经变成了另一个:
“系统越来越复杂,怎么让它稳定可靠地跑起来?”
这不是一个设备选型问题,而是一个系统集成问题。全球工厂自动化市场正以11.1%的年复合增长率扩张,到2030年有望突破750亿美元[Factory Automation Market Size, Share | Industry Report 2030]。但增长背后,一个更深层的转变正在发生:自动化系统不再由孤立的子系统构成,而是演进为运动控制、传感、计算与连接深度耦合的集成架构。单点器件的性能天花板已经被摸到,真正的瓶颈在于——如何让这些来自不同供应商、基于不同技术平台的组件协同工作,且在生产线上一天24小时、一年300多天不出问题。
本文将从行业趋势和技术落地两个维度,梳理工厂自动化当前面临的关键拐点。文中以艾睿电子与华茂欧特(Wellauto)在新能源汽车逆变器产线上的合作案例作为技术参照,但更重要的是,对这个行业的判断在于:当自动化系统复杂度超过某个阈值后,集成能力正在取代器件性能,成为最稀缺的能力。
01 复杂性陷阱:为什么越来越多的自动化项目卡在“最后一公里”
先来看一个现象。
在和多家制造企业的交流中,我发现一个反复出现的模式:自动化项目在纸面上设计得相当完善——运动控制选型合理,视觉系统分辨率足够,网络架构也考虑了带宽冗余。但到了现场调试阶段,问题就开始集中爆发。伺服电机在空载时表现完美,一挂上负载就开始抖动;视觉系统在实验室光照条件下检出率99%,到了产线就掉到90%;IO模块在柜内安装时一切正常,部署到设备现场后就开始出现通信丢包。
这些问题的本质是什么?
不是单个器件不合格,而是系统各模块之间的交互没有在设计阶段被充分验证。传统设计流程是串行的:机械工程师先定结构,电气工程师再配驱动,软件工程师最后写逻辑。但在现代工厂自动化系统中,运动控制、机器视觉、IO采集、工业网络这几个子系统是实时耦合的——视觉检测结果需要在毫秒级时间内触发伺服动作,IO信号需要与PLC扫描周期严格同步,任何一处的延迟或抖动都会被放大为整条线的效率损失。
我把这称为“复杂性陷阱”。当系统内独立变量超过一定数量后,整体行为的可预测性急剧下降。而今天一条典型的智能产线,涉及的变量包括:几十个传感器的采样频率、多个伺服轴的同步精度、视觉处理的计算延迟、工业网络的实时性保障、电源模块的负载响应……这些变量不是线性叠加的,而是非线性耦合的。
现代工厂自动化的核心挑战在于,已经从“能否实现某项功能”转变为“能否在真实工况下稳定地实现这项功能”。二者的区别在于,前者考核的是器件规格,后者考验的是系统集成深度。
以机器视觉为例。全球机器视觉市场预计到2030年将达到417亿美元,年复合增长率约13%,其中亚太地区占超过40%[https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/machine-vision-market]。但市场规模的扩张并不意味着落地顺利。我在多个现场看到的情况是:视觉系统的选型和调试往往占据整个自动化项目30%以上的工程时间,而且是最容易出现反复的环节。原因很简单——视觉系统不是一个独立设备,它要和光源、运动机构、执行器协同工作。光照变化、振动干扰、目标物位姿偏差,都会影响检测结果。如果前期没有做充分的系统级验证,到了现场就是不停地“打补丁”。
02 从IO-Link看透明化:预测性维护不是“加个传感器”那么简单
讲一个具体的技术切入点。
在华茂欧特(Wellauto)的新能源汽车逆变器产线案例中,有一个细节值得放大来看。逆变器NIC组装产线的工序复杂、精度要求高,工位涉及焊接、压装等严苛环境。传统方案使用的是柜内安装的标准IO模块,传感器和执行器缺乏自诊断能力,设备状态对运维人员来说是一个“黑箱”。结果是:设备什么时候会出故障、哪个工位可能出问题,没有人能提前知道。非计划停机几乎不可避免,设备综合效率(OEE)始终上不去。
这个场景非常典型。我把它称为“哑终端问题”——产线上装了很多传感器,但它们只能告诉你“现在发生了什么”,不能告诉你“将要发生什么”。传统IO模块的设计目标就是传输信号,诊断能力不在考虑范围内。
Wellauto的解决方案是采用基于IO-Link协议的分布式架构。具体来说,选用了艾睿电子基于意法半导体MCU平台的ARW-IOLM4P-STM32L4嵌入式IO-Link主站参考设计,配合IP67防护等级的分布式IO模块,将诊断能力下沉到现场设备层。
IO-Link技术本身并不是全新的——它是一种点对点的串行通信协议,用于连接传感器、执行器与控制器。但在实际应用中,它的价值往往被低估。IO-Link的真正意义在于:它让底层设备变得“可对话”。通过IO-Link,工程师可以读取传感器的温度、运行时长、开关次数、信号强度等诊断数据,甚至可以远程配置参数、更换设备时自动下载配置。
这意味着什么?意味着预测性维护从一个“概念”变成了一个“可操作”的事情。
在Wellauto的产线上,IO-Link架构实现了四个明确的价值点:第一,实时采集设备寿命状态与诊断信息,提前预判隐患;第二,IP67高防护等级使模块可以直接部署在焊接、压装工位附近,无需控制柜,布线大幅简化;第三,抗振动设计满足机器人装配场景的严苛要求;第四,四级级联支持单路最远80米传输,减少了主站硬件配置,降低了组网成本。
这里我想做一个判断:在工厂自动化领域,IO-Link从“选配”变成“标配”的趋势已经非常明确。根本原因不是技术本身有多先进,而是制造业对设备透明化的需求已经到了一个临界点。当产线复杂度上升到一定程度后,“能看到”和“不能看到”设备状态之间的差异,直接决定了整条产线的可用率。而产线可用率每提升1个百分点,对利润的影响可能远超一套IO系统的成本。
全球伺服电机市场预计到2030年将达到201亿美元[Servo Motor Market Size, Share And Trends Report, 2030],这个数据背后反映的是运动控制系统的普及。但我认为,下一个增长点不是更多的电机和驱动器,而是让这些设备“开口说话”的能力。没有诊断数据的运动控制系统,就像没有仪表盘的汽车——能开,但你永远不知道什么时候会抛锚。
03 系统集成的三个层次:为什么参考设计比元器件选型更重要
接下来谈一个更宏观的判断:在工厂自动化领域,系统集成能力正在成为分水岭。
我观察到,市场上的技术供应商大致可以分为三个层次。
第一层,元器件供应商。提供电机、驱动器、传感器、控制器等标准产品。这是最基础的层次,也是竞争最激烈的红海。规格书上的参数越来越接近,价格战成为常态。
第二层,解决方案整合商。把不同厂商的元器件打包成一个可工作的系统,提供选型建议、安装调试、售后维护。这个层次已经开始创造附加值,但大多数情况下仍然是“积木式”集成——客户给需求,供应商照着配货。
第三层,系统级赋能者。不只是提供元器件或打包方案,而是在设计阶段就介入,提供经过预验证的参考设计、软件堆栈、工程支持,帮助客户缩短从概念到量产的周期,同时降低系统集成的技术风险。
艾睿电子在Wellauto案例中的角色,显然是典型的第三层。Wellauto需要的是一个可快速落地的IO-Link主站方案,但如果从零开始做硬件设计、写底层驱动、调试协议栈,开发周期会非常长。艾睿提供的不是一颗芯片或一个模块,而是一整套经过验证的参考设计——基于意法半导体MCU平台的嵌入式IO-Link主站参考设计,包含完整的硬件原理图、PCB布局、软件堆栈和应用层接口。同时,艾睿的工程团队提供了从实验室设计支撑到现场调试的全流程技术支持。
这个模式的价值在于:它把“系统集成”这个复杂工作,从客户侧转移到了供应商侧。Wellauto不需要自己去啃IO-Link协议栈的底层细节,也不需要担心硬件兼容性问题,因为参考设计已经在多种工况下被验证过。Wellauto的核心能力——工业自动化解决方案的开发与集成——可以被更充分地发挥出来。
从第三方视角看,这正是工厂自动化领域正在发生的一个结构性变化:随着系统复杂度上升,没有任何一家设备商或集成商能够精通所有技术细节。分工正在重新定义——底层平台由专业厂商提供标准化的参考设计和工程支持,上层应用由客户根据自己的工艺需求进行定制。这种分层协作的模式,比“每家都从零开始做”要高效得多。
艾睿电子中国区销售副总裁尹俊民(Jacky Wan)提到:“艾睿凭借参考设计、工程技术实力与全球供应商生态,持续帮助客户搭建标准化、可扩展的自动化系统,加速智能工厂落地应用。”这句话背后反映的正是这种分层协作的思维——标准化、可扩展的底层平台,加上灵活的工程支持,让客户能够专注于自己最擅长的领域。
04 从“选器件”到“构建系统”:谁能降低复杂性,谁就赢得下一个十年
最后一个部分,我想谈谈未来的竞争格局。
工厂自动化的内涵正在被重新定义。过去,自动化等于“用机器代替人”。现在,自动化等于“构建一个能够自适应、可预测、高可靠的智能生产系统”。这个转变带来的直接后果是:技术采购决策的逻辑发生了变化。
以前,采购决策的核心是器件规格——CPU主频多高、分辨率多少微米、响应时间多快。现在,决策的天平正在向另一个方向倾斜:这套系统在真实工况下的表现如何?不同子系统之间能不能无缝协作?出了问题之后,谁能提供从底层芯片到上层应用的全链路支持?
这个变化对供应商的能力模型提出了完全不同的要求。单一器件性能的优势正在被系统集成的复杂度所稀释。一颗再好的电机,如果驱动器的控制算法和它不匹配,表现出来的性能可能还不如一颗中端电机配上经过深度调校的驱动器。
艾睿电子的“系统级方法”——将运动、视觉、电源与连接进行协同设计——正是对这一趋势的回应。具体来说,包含几个关键维度:
在运动控制领域,需要协同设计电机控制芯片、功率器件与传感器,确保在多轴同步、负载变化等真实工况下的稳定性。这不仅仅是选一颗合适的MOSFET或IGBT,而是要考虑整个功率级与控制回路的相互作用。
在机器视觉领域,需要相机、光学、光源与边缘AI平台的协同集成。高分辨率2D与3D成像产生的海量数据,对实时处理能力提出了极高要求。单独看相机的帧率或AI芯片的算力都不够,必须从图像采集、传输、处理到结果输出的全链路来优化。
在电源与散热领域,高密度电子系统在连续运行工况下,需要兼顾效率、保护与散热。这也是为什么越来越多的自动化方案开始关注SiC、GaN等宽禁带半导体——不是因为它们更“新”,而是因为它们在效率与热性能上的优势,直接影响了系统在高负载下的可靠性。
在工业网络领域,需要同时支持确定性控制通信与高带宽数据传输。EtherCAT、Profinet、TSN等不同工业以太网协议的选择与适配,直接决定了控制系统的实时性能上限。
把这些维度整合在一起,就会发现:真正有能力提供系统级支持的供应商,数量其实很少。这不是一个资金门槛的问题,而是一个经验门槛和验证门槛的问题——你需要有足够多的项目积累,才能知道哪些器件组合在一起会出问题;你需要有足够完整的测试验证体系,才能提供经过预验证的参考设计。
艾睿的优势恰恰在于它的角色定位:不是一家器件厂商,而是一家技术分销与工程服务公司。这意味着它没有“必须推自己芯片”的压力,可以从整个生态中挑选最适合客户需求的方案。同时,它又有足够的工程深度——从电机控制优化到AI视觉方案设计,从电源架构到工业网络集成——能够在设计初期就介入,帮助客户规避后期集成风险。
结语
工厂自动化正进入一个关键的转型期。
过去十年,这个行业的驱动力是“性能突破”——更快的处理器、更高分辨率的相机、更精密的伺服电机。未来十年,驱动力将转向“复杂度管理”——如何让越来越多的电子元器件、越来越密集的数据流、越来越严格的实时要求在同一个系统内和谐共存。
复杂性本身不是问题,无法管理的复杂性才是问题。
从Wellauto的案例中可以看到,当一套成熟的参考设计加上全流程的技术支持,能够帮助一个工业自动化解决方案商在IO-Link架构上快速落地时,节约的不仅仅是几个月开发时间,更是整个项目从“可能出问题”到“已知没问题”的信心保障。而这种信心,在制造行业里,往往比任何规格参数都更有价值。
回到文章开头的问题:自动化系统越来越复杂,怎么让它稳定可靠地跑起来?答案是——找一个能把复杂性留给自己、把简洁交给客户的合作伙伴。
这或许就是工厂自动化行业下一个十年最核心的竞争力。
