在工业电子、精密仪器、消费电子等领域,电压基准与稳压器是保障系统稳定运行的核心器件,其精度、稳定性与适配性直接决定终端产品的性能上限。在当前市场中,传统齐纳二极管存在动态阻抗高、输出精度欠佳、温度漂移显著等痛点;普通稳压器则面临可调范围窄、噪声干扰大、响应滞后等问题,难以满足高端设备对精准供电、宽环境适配、低功耗运行的严苛要求。
CBM431是芯佰微电子推出的三端可调精密并联稳压器,凭借高精准、低噪声、宽适配的核心优势,成为解决行业痛点的优选方案,为多领域供电系统提供稳定可靠的技术支撑。
宽范围可编程输出:输出电压可通过外部电阻在基准电压(典型值 2.495V)至 40V 之间灵活设定,覆盖低压供电到中高压需求场景。产品提供三级精度等级选项(CBM431Z-C 0.5%、CBM431Z-A 1%、CBM431Z 2%),基准电压偏差控制在 ±17mV 以内,确保不同精度需求下的供电准确性,无需定制化开发即可适配多类设备。
超低动态输出阻抗:典型动态输出阻抗低至 0.2Ω,在 IK=10mA 至 100mA、f≤1.0KHz 条件下最大仅 0.5Ω,相较于传统齐纳二极管通常几十至几百欧的动态阻抗,负载电流突变时输出电压波动可大幅降低,显著提升工业控制、精密测量等场景的供电稳定性。这一特性使设备在负载频繁变化时仍能保持电压稳定,避免因供电波动导致的信号失真或功能异常。
宽范围灌流 + 低静态功耗:灌电流支持 0.1mA 至 100mA 宽范围调节,最小阴极电流仅 0.25mA,既能满足微功耗设备的轻载需求,也能适配中重载场景的电流供给;关闭状态下(VKA=40V、VREF=0)阴极电流低至 0.17μA,有效降低系统待机功耗,契合便携设备、电池供电产品的长续航设计需求。
宽温工作 + 温度补偿:工作温度范围覆盖 - 40℃至 + 125℃,且具备 “过满载额定工作温度范围的工作温度补偿” 功能,全温区基准电压偏差仅 3-17mV,温度系数低至 50ppm/℃。即使在工业高温车间、户外严寒环境等极端条件下,仍能保持稳定性能,解决普通稳压器因温度漂移导致的精度衰减问题。
低噪声快速响应:通过采用优化的电路设计,实现低输出噪声电压,再配合快速开启响应特性,可有效减少电压纹波与信号干扰。开环电压增益特性优异,能够在宽频率范围内保持稳定增益,因而适配高频开关转换器、精密放大器等对噪声敏感的应用场景。
多元封装选型:提供 SOT23-3、SOT89-3 两种主流封装:SOT23-3 最大尺寸仅 3.02mm×1.70mm×1.25mm,适合小型化设备;SOT89-3 则具备更优的散热性能,适配中高功率场景。
应用场景
在工业电源系统稳压方面,该产品适配工业级线性 / 开关电源,支持并联电压调节、大电流并联调节。凭借低动态阻抗特性,它能够保障机床设备、工控 PLC 的供电稳定,避免因负载波动导致的控制信号异常。
精密仪器基准电压源:作为万用表、示波器等测试仪器的核心基准器件,以高精度基准电压(2.495V 典型值)与低噪声特性,提升测量数据的准确性与重复性。
消费电子供电控制:适配智能手机、平板电脑等便携设备的电源管理模块,小封装与低功耗特性满足设备小型化、长续航需求,同时提供稳定的供电电压。
工业传感器信号调理:通过恒定电流 / 电压输出功能,为温度、压力等工业传感器提供稳定激励源,减少环境温度变化对传感信号的影响,提升检测精度。
电源监测与保护电路:应用于电压监视、SRC 撬棍电路等场景,快速响应电压异常,及时触发保护机制,避免终端设备因过压 / 欠压损坏。
LED 驱动与照明设备:凭借 0.1—100mA 宽范围灌电流能力,实现 LED 光源的恒定电流驱动,保障发光亮度均匀性,延长照明设备使用寿命。
