从“只会看路”到“情境感知”:ICCV 2025自动驾驶挑战赛冠军方案详解
近日,在全球权威的ICCV 2025自动驾驶国际挑战赛(Autonomous Grand Challenge)中,浪潮信息AI团队所提交的"SimpleVSF"(Simple VLM-Scoring Fusion)算法模型以53.06的出色成绩斩获端到端自动驾驶赛道(NAVSIM v2 End-to-End Driving Challenge)第一名。
SimpleVSF深度融合了传统轨迹规划与视觉-语言模型(Vision-Language Model, VLM)的高级认知能力,能够理解复杂的交通情境,突破了现有端到端自动驾驶模型"只会看路、缺乏思考"的局限。这得益于两大关键创新:一方面,引入VLM增强打分器,使打分器不再仅仅依赖于原始的传感器数据,而是能够理解深层的交通意图和"常识",从而选出更安全、更合理的驾驶方案;另一方面,采用双重轨迹融合决策机制(权重融合器和VLM融合器),进一步融合多个打分器选出的轨迹,确保最终决策不仅数值最优,而且语义合理。
本篇文章将根据浪潮信息提交的技术报告"SimpleVSF: VLM-Scoring Fusion for Trajectory Prediction of End-to-End Autonomous Driving",详解其使用的创新架构、优化措施和实验结果。
一、背景与挑战
近年来,自动驾驶技术飞速发展,正从传统的模块化流程(Modular Pipeline)逐步迈向更高效、更具鲁棒性的端到端(End-to-End)范式。传统的模块化系统(感知、定位、规划、控制)容易在各模块间积累误差,且面对复杂场景时,信息的层层传递往往导致决策滞后或次优。端到端方法旨在通过神经网络直接从传感器输入生成驾驶动作或轨迹,实现信息流的统一与优化。然而,要真正让机器像人类一样在复杂环境中做出"聪明"的决策,仍面临巨大的技术挑战。
NAVSIM框架旨在通过模拟基础的指标来解决现有问题,具体方法是展开场景简化的鸟瞰图(Bird's-Eye View, BEV)抽象,并在一个较短的模拟时间范围内推演出行车轨迹。为了超越仅在人类数据采集中观察到的状态下评估驾驶系统, NAVSIM v2 挑战赛引入了反应式背景交通参与者和真实的合成新视角输入,以便更好地评估模型的鲁棒性和泛化能力。
目前针对该类任务的主流方案大致可分为三类。第一类是基于Transformer自回归的方案,通过路径点的逐一预测得到预测轨迹,代表工作是Transfuser[1]。第二类是基于Diffusion的方案,通过在去噪时引入各种控制约束得到预测轨迹,代表工作是DiffusionDrive[2]。第三类是基于Scorer的方案,通过对一个预定义的轨迹词表进行打分筛选得到预测轨迹,代表工作是GTRS[3]
二、方法介绍
浪潮信息AI团队提出了SimpleVSF框架,其核心创新在于引入了视觉-语言模型(VLM)作为高层认知引擎,并设计了双重融合策略,将VLM的语义理解能力高效地注入到轨迹评分与选择的全流程中。
图1 SimpleVSF整体架构图
SimpleVSF框架可以分为三个相互协作的模块:
基础:基于扩散模型的轨迹候选生成
框架的第一步是高效地生成一套多样化、高质量的候选轨迹集合。
核心:VLM 增强的混合评分机制(VLM-Enhanced Scoring)
SimpleVSF采用了混合评分策略,它搭建了高层语义与低层几何之间的桥梁。其工作原理如下:
A.语义输入:利用一个经过微调的VLM(Qwen2VL-2B[4])作为语义处理器。VLM 接收以下三种信息:
(i)前视摄像头图像:提供场景的视觉细节。
(ii)自车状态:实时速度、加速度等物理量。
(iii)高层驾驶指令: 规划系统输入的抽象指令,如"左转"、"向前行驶"等。
B.输出认知指令:VLM根据这些输入,输出认知指令(Cognitive Directives)。这些指令是高层的、类似于人类思考的抽象概念,例如:
纵向指令:"保持速度"、"加速"、"缓慢减速"、"停车"
横向指令:"保持车道中心"、"微调向左"、"大角度右转"
C.可学习的特征融合:这些抽象的语言/指令(如"停车")首先通过一个可学习的编码层(Cognitive Directives Encoder),被巧妙地转换为密集的数值特征。这个VLM特征随后与自车状态和传统感知输入拼接(Concatenated),共同作为轨迹评分器解码的输入。通过这种显式融合,VLM的高层语义理解不再是模型隐含的特性,而是直接参与到轨迹的数值代价计算中。
保障:双重轨迹融合策略(Trajectory Fusion)
为了实现鲁棒、平衡的最终决策,SimpleVSF 采用了两种融合机制来保障最终输出轨迹的质量。
A.量化融合:权重融合器(Weight Fusioner, WF)
(i)指标聚合:将单个轨迹在不同维度(如碰撞风险、舒适度、效率)上的得分进行初次聚合。
(ii)模型聚合:采用动态加权方案,根据当前场景的重要性,动态地调整来自不同模型(如多个VLM增强评分器)的聚合得分的权重。
B. 质性融合:VLM融合器(VLM Fusioner, VLMF)
图2 VLM融合器的轨迹融合流程
(i)轨迹精选:从每一个独立评分器中,选出排名最高的轨迹。
(ii)LQR 模拟与渲染:这些精选轨迹通过 LQR 模拟器进行平滑处理,确保运动学可行性。然后,它们被可视化并渲染到当前的前视摄像头图像上,形成一个包含"潜在行动方案"的视觉信息图。
(iii)将包含渲染轨迹的图像以及文本指令提交给一个更大、能力更强的 VLM 模型(Qwen2.5VL-72B[5]),并明确要求 VLM 根据场景和指令,定性选择出"最合理"的轨迹。
三、实验结果
为验证优化措施的有效性,浪潮信息AI团队在Navhard数据子集上进行了消融实验,结果如下表所示。以Version A作为基线(baseline)。
表1 SimpleVSF在Navhard数据子集不同设置下的消融实验
在不同特征提取网络的影响方面,浪潮信息AI团队使用了三种不同的Backbones,即V2-99[6]、EVA-ViT-L[7]、ViT-L[8],分别对应Version A、Version B、Version C。结果表明,Backbones的选择对性能起着重要作用。ViT-L明显优于其他Backbones。
在VLM增强评分器的有效性方面,Version D和Version E集成了VLM增强评分器,Version D优于对应的相同backbone的传统评分器Version A,证明了语义指导的价值。虽然Version E的个体性能与对应的相同backbone的传统评分器Version C相比略低,但VLM增强评分器的真正优势在于它们的融合潜力。
在轨迹融合策略的性能方面,通过融合策略,浪潮信息AI团队观察到了最显著的性能提升。WF B+C+D+E在Navhard数据集上取得了47.18的EPDMS得分。最终,浪潮信息AI团队在Private_test_hard分割数据集上也使用了这四个评分器的融合结果。VLMF A+B+C也取得了令人印象深刻的 EPDMS 47.68,但由于提交规则限制,未在最终的排行榜提交中使用此融合策略。
表2 SimpleVSF在竞赛Private_test_hard数据子集上的表现
在最终榜单的Private_test_hard分割数据集上,浪潮信息AI团队提出的SimpleVSF框架在排行榜上获得了第一名,取得了53.06的总EPDMS分数。对于Stage I,它在TLC(交通灯合规性)上获得了100分,在DAC(可驾驶区域合规性)和 DDC(驾驶方向合规性)上获得了99.29分,这展示了模型的鲁棒性及其对关键交通规则的遵守能力。对于Stage I和Stage II,浪潮信息AI团队的NC(无过失碰撞)分数在所有参赛团队中处于领先地位。虽然其他方法可能在某些方面表现出色,但浪潮信息AI团队的SimpleVSF在指标上实现了综合平衡。
四、总结
本文介绍了获得端到端自动驾驶赛道第一名的"SimpleVSF"算法模型。SimpleVSF框架成功地将视觉-语言模型从纯粹的文本/图像生成任务中引入到自动驾驶的核心决策循环,完成了从"感知-行动"到"感知-认知-行动"的升维。
