作者:Terry Yuan 公司:骏龙科技
目前在全球范围内,ANC耳机行业总体上处于比较先进的水平。全球最大的耳机设计商苹果公司,凭借 Airpods 系列包揽了ANC 27%以上的市场份额。2019年全球ANC耳机的市场总值大概在109亿,在2026年预期能够达到240亿以上,年平均增长率在11% 左右。
世界上第一款ANC耳机为Bose,由Amar G. Bose博士带领团队设计,1989年正式商用。由于ANC耳机模拟方案量产的良品率太低,成本居高不下,使得数字方案后来居上,开始大规模占领市场份额。目前耳机的主要功能现状还是以下三点:
目前ADI在ANC领域上的建树主要体现在低功耗,低延时,高SNR和THD的DSP上,同时也不排除未来将蓝牙和DSP设计到同一芯片中,目前来看还是以分立的BT SOC + DSP为主。
图1 飞傲 ANC 头戴式耳机
一、ANC的原理
根据麦克风的位置,ANC的原理总体上可以分为以下三类:
取样麦克风在耳机外边,通过取样麦克风获取噪声,能够获取外部全部的噪声,然后做反向,常见的场景就是入耳式耳机,没有被动降噪的情况。缺点是风噪对取样麦克风影响比较大,没有反馈及校正的办法。
图2 前馈主动降噪原理
取样麦克风在耳机头的内侧,通过取样麦克风获取环境噪声,能够获取耳机壳内部的噪声,然后做反向。常见的场景是头戴式耳机,该场景下,耳机大部分的高频噪声已经被耳机套过滤掉了,消噪压力小,效果也会变得比较好。缺点是容易产生自激从而引发啸叫,对播放路径和低频产生影响。
图3 后馈主动降噪原理
这里需要用到两个取样麦克风,把上文中的FF和FB都囊括到一个系统,再加上头戴式的被动降噪,可以把降噪效果做的非常好。市场上降噪效果比较好的都是这种架构。FF前馈系统可以消减参考传声器检测到的原始噪声相关的噪声,FB反馈式系统则对窄带噪声十分有效,两者结合使用,可以增强有源噪声控制系统的灵活性,从而比使用单一结构获得更好的降噪效果。但缺点是系统实现复杂、成本也非常高。
图4 Hybrid Mode 原理
图5 Hybrid Mode 函数模型及其简化模型
二、ADI的ANC相关产品与优势
从封装较大的头戴式耳机方案到小体积小封装的TWS耳机方案,ADI都有相应的产品。头戴式耳机主要是以ADAU1772和ADAU1777为主,目前主要以小封装小体积的ADAU1787,ADAU1850/60为主,如下所示:
图6 ADI DSP 产品发展图
产品优势如下:
三、ANC产品的开发流程
本文主要说明耳机降噪方面的功能及应用,不涉及蓝牙部分,所以蓝牙部分不赘述。降噪耳机的主要开发流程如下:
图7 滤波器的设计工具
图8 DSP系统设计工具
ADI在ANC的设计上,处理声音频段在2khz以下,总体能够达到30多DB的效果。当处理声音频段在2Khz以上时,在封闭式耳机里,吸音棉等可以被动的把高频噪声进行消除,实际上我们能听到的高频噪声就很少了。
再者,ANC算法对于高频噪声的匹配效果不好,高频下的相位旋转很大,频率过高,难以匹配成功,可能会得到完全相反的效果。所以目前主流的做法是:在2Khz以下的IIR无线冲击响应。基本上功能的实现只需要匹配几个滤波器,根据其线性相位还有群延时的特性,能够保证整体频段上一个比较好的相位匹配效果。
在开发上,工程师还是要了解一些不同的拓扑结构以及截止频率、通带、阻带的计算方法。降噪深度方面,不是越深越好。在36DB以上,耳朵在幽闭环境中能明显感到一些不适感,耳机的听感下降厉害,音乐播放时,低频损失非常大,这些都是需要加以考虑。
未来的ANC的TWS耳机还是有很大的成长空间。我们可以发现,现在厂家们对耳机的功能不断进行更新及增加,ADI在ADAU1777上基本能实现的就是ANC的效果。在ADAU1787上,我们芯片的设计更贴合市场需求,推出了三段式的结构,可以通过按键去切换不同的降噪模式。同时在ADAU1850、ADAU1860上,我们也设计了唤醒模式,100Mhz的内核的增加,可以让我们自主地去设计一些ENC,添加一些基础的声音效果等。在我们产品迭代中可以看到,SNR和THD功耗这些硬指标都在提高,以便为用户提供更好的体验。
四、总结
从上面的介绍,相信大家对ANC还有ADI的DSP有了一个整体性的理解。在主动降噪领域的DSP设计上,我们一直都是贴合市场的需求,不断推出新产品,让消费者们享受到高音质,多功能的降噪耳机。医疗助听器产品方面,我们在未来也能够提供合适的DSP产品。如果您对上述产品感兴趣,请与骏龙科技当地的办事处联系,或发送邮件至inquiry.cytech@macnica.com,骏龙科技公司愿意为您提供更详细的技术解答。
更多精彩资讯,敬请关注骏龙电子公众号或浏览骏龙科技官方网站:
