为了减缓气候变化,人类在非化石燃料和可再生能源解决方案方面取得了显著进展,交通领域的电气化进程也在加速推进。这些新兴技术大多对电源提出了更高的要求,尤其是对大功率的需求。例如,电动汽车(EV)的电池包电压已高达900 VDC以上,容量可达95kWh;快充和超充系统功率更是轻松突破240kW。氢燃料电池堆作为另一种汽车供电技术,其功率可超过500kW,电流高达1000A。
市场需求下的挑战
一方面,我们需要摆脱化石燃料,另一方面,全球能耗又在不断攀升。服务器农场就是一个能源需求更高的例子。为了有足够的可再生能源来支撑运行,服务器场正从交流配电转型为直流配电,其工作电压达360VDC,电流容量达2000A。此外,许多新兴技术直接把电压拉到1800 VDC的级别。
面对测试这些大功率产品的市场要求,EA需要开发输出功率更大、输出电压更高、以及有助于减小测试系统体积并降低能耗成本的电源。
硅晶体管电源的局限性
基于硅的MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)设计需要三个开关晶体管才能实现5kW的功率输出。由于MOSFET的降额要求为30%,单个5kW功率模块需要串联三个500VDC模块才能达到1500VDC。三个5kW功率模块组成一个15kW的电源设备。为了满足150kW的负载需求,测试系统设计人员需要十个15kW的电源,这些电源足以填满一个42U高、19英寸宽的测试机架。如果负载需求进一步增加到450kW,测试系统将需要三个这样的机架,占用18平方英尺的空间。在这种情况下,如果这些电源以最大93%的效率运行,测试系统将产生31.5kW的热量,需要有效的散热措施来处理。
而考虑到实现新型电源所要达到的目标,更是困难重重,设计团队决定采用碳化硅功率晶体管。下文介绍了碳化硅技术相比硅的替代方案的优势。
碳化硅MOSFET的效率优于硅IGBT
三相系统电源的先代产品使用硅绝缘栅双极型晶体管(IGBT)。IGBT能够支持1200V的电压并且提供大电流。然而,IGBT的导通和开关损耗很高。相比之下,碳化硅MOSFET作为一种高功率半导体器件,其导通和开关损耗显著低于传统硅IGBT。如图1所示,当用作开关时,碳化硅MOSFET的电压降明显低于等效IGBT。碳化硅MOSFET的导通电阻(RDS(on))在低负载条件下也低于饱和IGBT的pn结电阻,从而降低了导通损耗。此外,开关损耗的差异更为显著。硅IGBT的电容更高,且关断时间更长。图1表明,碳化硅MOSFET的开关能量损耗仅为IGBT的1/10。
图1. 碳化硅MOSFET与硅IGBT之间的开关损耗和导通损耗比较
碳化硅晶体管的开关速度优于硅晶体管
由于碳化硅MOSFET的开关时间更短,因此这些晶体管可以以更快的开关速度运行。图2显示,碳化硅MOSFET的dv/dt速率几乎是硅MOSFET的两倍,无论是开启还是关断。
图2. 硅MOSFET(上图)与碳化硅MOSFET(下图)的开启和关断速率
碳化硅晶体管的可靠性更高
从可靠性角度来看,碳化硅MOSFET的实际击穿电压高于其数据手册规格(见图3)。这一特性表明碳化硅MOSFET在面对瞬态过压时具有更强的鲁棒性。在低温条件下,碳化硅MOSFET仍能保持特定的击穿电压,而IGBT制造商则无法保证其产品在低温下的击穿电压。例如,一个额定1200V的IGBT在-30°C时无法耐受1200V的电压,必须进行降额处理。
图3. 碳化硅MOSFET的实际击穿电压与温度的关系。该图表示了来自三个不同生产批次的15个组件的测量结果。
碳化硅晶体管空间占用更少
碳化硅和硅功率半导体之间的另一个显著差异是芯片尺寸。首先,碳化硅芯片比等效功率的硅晶体管芯片更小。其次,硅晶体管需要一个反向偏置二极管,以允许在集电极和发射极之间进行双向电流流动。碳化硅晶体管的源 - 漏通道可以在两个方向上导电。此外,碳化硅晶体管的寄生体二极管是晶体管结构的一部分。因此,硅晶体管所需的额外二极管对于碳化硅晶体管来说是不需要的。
以一个1200V的晶体管为例,碳化硅晶体管芯片面积大约是硅晶体管芯片面积的1/4。因此,碳化硅组件在功率电路中的布局可以表现出更低的杂散电感。总体而言,更小的碳化硅封装使得最终产品能够实现更高的功率密度。
EA10000系列电源实现的目标
EA公司凭借先进的碳化硅(SiC)技术,成功开发出4U/30kW和6U/60kW的高性能可编程电源,其输出电压最高可达2000V。与传统基于硅晶体管的同类产品相比,这些电源在多个关键性能指标上实现了显著提升:效率提高了3%,功率密度提升了37%,240W电源系统的占地面积减少了33%,热量产生降低了42%,每瓦成本也降低了15% - 20%。
EA10000系列开关模式交流-直流转换器利用碳化硅晶体管的高开关速度,其开关频率可达60kHz,比其他制造商电源中开关频率约为30 - 40kHz的直流 - 直流转换器快30%。这一更高的开关频率不仅使磁性元件和放大器的尺寸得以显著减小,还使磁性元件的质量减少了30%,并且设计中少了一个电感元件,从而节省了宝贵的空间并进一步减少了废热的产生。
EA10000系列可编程直流电源的开发目标是:
• 实现比现有可编程电源更高的效率;
• 将直流输出电压提升至2000V;
• 提高功率密度以减小设备体积;
• 降低每瓦成本。
在设计过程中,团队深入探讨了是采用传统的基于硅(Si)晶体管技术,还是采用更新的碳化硅(SiC)功率晶体管。如果使用现有的硅半导体技术,在开关模式设计下,电源设备的能效最高可达93%,并且当采用5kW功率模块时,可实现的功率密度为9.2W/in³。
