压电陶瓷材料的特性是具有压电效应,当在压电陶瓷片两极之间外加一个交变的电压时,它就会产生同频率的机械振动。如果交变电压的频率在音频范围内,就可以听到它推动空气发出的声音。这时,压电陶瓷片起到扬声器的作用。压电效应具有可逆性。当压电陶瓷片在受到机械振动而发生形变时,两极之间就会产生电压。例如,对着压电陶瓷片讲话,它受到声波的振动而发生前后弯曲,在压电陶瓷片的两电极之间就会产生相应的音频电压。这样就把声音变换成了电信号,压电陶瓷片起到传声的作用。
压电陶瓷片有自己固有的谐振频率。它的几何尺寸越小,谐振频率越高。例如,直径20mm的压电陶瓷片,它的固有谐振频率大约为4KHz。在压电陶瓷片两端加上的交变电压频率与它的固有谐振频率一致时,压电陶瓷片发出的声音为响亮。
压电陶瓷片的检测
用万用表的直流电压挡可以检查压电陶瓷片的质量好坏。具体方法是,把压电陶瓷片的镀银层片电极朝上,平放在桌面上,将指针式万用表置于直流电压量程挡(例如 500型万用表的 2.5V挡、MF-47型万用表的0.25V挡),用红表笔接金属片电极,黑表笔不时轻轻叩击压电陶瓷片的镀银层片电极,每叩击,万用表的指针都会向左摆动一下,接着返回零位,如图9-21、图 9-22所示。在叩击力度相同的情况下,表针的摆动幅度越大,说明压电陶瓷片的灵敏度越高;如果表针不动,说明压电陶瓷片已经损坏。交换两支表位置后重新测试,表针应该向反方向(右边)摆动。
也可利用数字式万用表的直流电流挡,检查压电陶瓷片的好坏。将数字式万用表置于直流电流量程挡,如20uA挡,红表笔接金属片电极,黑表笔不时轻轻地击压电陈瓷片镀银层片电极,每叩击,万用表都会有数字显示,叩击压电陶瓷片力度不同,显示的数值也不相同,如图 9-23 所示。
图9-23用数字式万用表的直流电流挡检测
