一个真空荧光显示器能显示一位数字,若需要同时显示多位数字或字符,可使用多位真空荧光显示器。图13-25(a)所示为四位真空荧光显示器的结构示意图
图13-25中的真空荧光显示器有A、5B、C、D4个位区,每个位区都有单独5。G的栅极,4个位区的栅极引出脚分别为G,、G,、G:、G:每个位区的灯丝在内部以并联的形式连接起来,对外只引出两个引脚:A、B、C位区数字的相应米墓灮各段的阳极都连接在一起,再与外面的引脚相连,如C位区的阳极段a与B、A位区的阳极段a都连接起来,再与显示器引脚a连接,D位区两个阳极为图形和文字形状,“消毒”图形与文字为一个阳极,与引脚f连接,“干燥”图(a)结构形与文字为一个阳极,与引脚g连接。高电平低电平多位真空荧光显示器与多位LEDG数码管一样,都采用扫描显示。下面以在图 13-25 所示的显示器上显示“127消毒”为例来进行说明。
首先给灯丝引脚F、F,通电,再给G,引脚加一个高电平,此时G,、G、、G 均为低电平,然后分别给b、c引脚加高电平,灯丝通电发热后发射电子,电子穿过G,栅极轰击A位阳极b、c,这两个电极的荧光粉发光,在A位显示“1”字样,这时虽然b、c引脚的电压也会加到B、C位的阳极 b、c上,但因为B、C位的栅极为低电平,B、C位的灯丝发射的电子无法穿过 B、C位的栅极轰击阳极,故 B、C位无显示:接着给 G,脚加高电平,此时 G、G、、G,引脚均为低电平,再给阳极a、b、d、e、g加高电平,灯丝发射的电子轰击B位阳极 a、b、d、e、g,这些阳极发光,在B位显示“2”字样。同样原理,在C位和 D位分别显示“7”和“消毒”字样,G、G、G,、G,极的电压变化关系如图 13-25(b)所示。显示器的数字虽然是一位一位地显示出来的,但由于人眼视觉暂留特性,当显示器显示“消毒”字样时,人眼仍会感觉前面3位数字还在显示,故看起好像是下子显示“127 消毒”。
应用
图13-26所示为 DVD机的操作显示电路,显示器采用真空荧光显示器(VFD),IC为微处理器芯片,内部含有显示器驱动电路,DVD机在工作时,IC,会输出有关的位栅极扫描信号 1G~ 12G 和段阳极信号 P1~ P15,使 VFD 显示机器的工作状态和时间等信息。
检测
真空荧光显示器 VFD 处于真空工作状态,如果发生显示器破裂漏气就会无法工作。在工作时,VFD的灯丝加有3V左右的交流电压,在暗处VFD内部灯丝有微弱的红光发出在检测 VFD时,可用万用表的RX1或RX10挡测量灯丝的阻值,正常阻值很小,如果阻值无穷大,则为灯丝开路或引脚开路。在检测各栅极和阳极时,万用表选择RX1k挡,测量各个栅极之间、各个阳极之间、栅阳极之间和栅阳极与灯丝间的阻值,正常应均为无穷大,若出现阻值为0或较小,则所测极之间出现短路故障。
