本文探讨了汽车电力应用中开关电源的开关频率如何确定,以及高开关频率对电磁兼容性(EMC)的影响。文章分析了不同应用场景下EMC标准的差异,以及如何通过系统评估和电路板布局优化来满足这些标准。
汽车电力应用中的开关频率选择
汽车电力应用中,开关电源的开关频率是怎么确定的?如果频率高了,是否不容易通过EMC标准?
首先这个需要考虑应用场景,不同的应用领域对于EMC的要求不一样的。
在汽车领域,电磁兼容性(EMC)的常规标准是CISPR 25,该标准规定了不同频段下的EMC性能指标。目前,汽车电子系统中常用的开关频率为400kHz和2.1MHz,这些频率的选择主要是为了避开AM(调幅)和FM(调频)广播频段,以减少电磁干扰。因此,这些频率的选择并不是因为高开关频率难以通过EMC测试,而是基于特定的应用需求。
例如,在雷达应用中,人们更倾向于使用8MHz的开关频率。这种高频率的选择并不是出于EMC的考虑,而是为了降低开关频率对雷达采样噪声的影响。因此,在考虑EMC的时候,需要对整个系统进行评估。
如果是单个电源,其实400kHz还是2.1MHz都不会有太大问题。然而,如果系统中存在多个电源,它会在相同的开关频率上去叠加这个能量,这会导致电磁兼容性(EMC)测试难以通过。因此,可能需要对不同电源进行微调,例如将一个电源的开关频率设置为380kHz,而另一个设置为420kHz,以此来分散能量分布。此外,开启展频功能也有助于解决这一问题。所以不是开关频率越高越不容易通过EMC测试,关键在于整个系统中能量叠加的频段,通过规避这些频段来降低能量辐射。不同的标准可能对开关频率有不同的要求,例如,某些汽车制造商可能对特定频段的EMC标准要求特别严格,这时就需要采取措施来规避这些频段。
目前,大多数常规电源在400kHz或2.1MHz的开关频率下都能够满足EMC标准。这通常需要通过测试和经验来解决。在电路板布局(layout)设计上,优化电源回路和电容的摆放非常重要,确保电源回路尽可能短,从而优化EMC性能。其实开关频率只是影响到其中一部分,电路板布局的优化同样重要。例如,ADI的Silent Switcher技术将一些电容封装在芯片内部,这样就不需要在外部放置小电容,同时也减少了外围走线对EMC性能的影响。
LTC3310S Silent Switcher 设计可实现最低的辐射发射
