通过精确的空气质量监测,无线物联网系统帮助确保人们呼吸更清洁、更健康的空气
Nordic Semiconductor业务发展经理Lorenzo Amicucci
人们经常听闻室外空气污染的问题,然而,美国环境保护署(EPA)称,美国人在室内度过的时间大大超过了室外,多达 90% 的时间都是在室内度过的。因此,如果住宅、办公室、商店、健身房和餐馆内的空气不新鲜、不清洁,就会产生重大的健康风险。根据世界卫生组织(WHO)数据[1],在极端情况下,室内空气污染每年导致 320 多万人过早死亡。
美国国家环境健康服务研究所(U.S. National Institute of Environmental Health Services)列出了室内污染源,这些污染来自建筑物内的人类活动,如吸烟、燃烧固体燃料、烹饪和清洁;还有来自建筑材料、设备和家具的水汽;以及生物污染物,如霉菌、病毒或过敏源。
其中许多污染物必定要通过特定的技术才能检测到。例如,燃气加热器产生的一氧化碳是无味的。如果排放得当,这种废气是安全的。如果突然发生严重泄漏,传统的一氧化碳报警器会在一氧化碳浓度达到危险程度时发出警报。然而,如果出现低于传统报警器阈值的持续低浓度泄漏,情况就会迅速恶化。虽然这种程度的一氧化碳泄漏不太可能致命,但长期接触一氧化碳会导致肌肉骨骼损伤、疲劳和记忆力减退等严重症状。
幸运的是物联网(IoT)提供了解决方案。物联网网络能够更细致、更及时地应对潜在的危险,尤其是长期的低水平接触污染的情况。无线技术的最新进展为室内空气质量测量和监测提供了多种可扩展的解决方案。借助这些技术进步,可以独立于本地 IT 网络灵活安放各种传感器;然后结合传感器数据和智能分析,便能够更好地了解影响室内空气质量的因素。
改善室内环境条件
低功耗蓝牙等基础物联网技术,适用于在建筑物内对空气进行采样的紧凑型电池供电传感器;而低功耗Wi-Fi技术则理想用于可充分利用现有Wi-Fi 接入点之空气质量传感器。这两种技术都能将数据传输到资源充足的 Wi-Fi 网关,而 Wi-Fi 网关又将数据转发到云端供远程访问。另外,楼宇范围内的低功耗蓝牙网络可将数据传输到蜂窝物联网网关,无需使用Wi-Fi即可将数据转发到云端。
由于无线解决方案不需要布线,因此很容易集成到新建的建筑中,或改造加入到现有建筑中。由于这些传感器不使用物理电线,可以方便地将放置在战略重要位置;例如,可以在矿物燃料加热器附近或空气流通不畅的房间安装一氧化碳传感器。
与传统传感器相比,新一代传感器的主要优势是可以提供连续的数据流,从而识别特定建筑或场所的长期空气质量趋势,从而进行精确的控制。例如,根据大量的历史数据,可以在预测花粉数量较多的夏季自动触发额外的空气净化,或者在寒冷并且潮湿时增加通风和加热操作,以阻止霉菌生长。
通过边缘计算功能,当今的物联网设备能够过滤这些连续的数据流,只有在需要采取行动改变湿度、温度、通风或净化时,才将信息发送到智能手机、网关或直接发送到云端。这样可以降低能耗,而且,如果设备使用受管制的无线电频谱,还可以减少数据费用。
可将物联网与智能空气净化、过滤系统和智能供暖、通风和空调(HVAC)集成,从而实现灵活性和精确性。例如,如果湿度开始上升,导致霉菌滋生,暖通空调系统就可以加强除湿功能。或者,当传感器在空气中检测到二氧化碳、挥发性有机化合物(VOC)(这是空气中对人体健康威胁最大的物质之一)或其他污染物时,集成系统可以自动加强过滤操作。
VOC广泛应用于油漆、涂料以及清洁、消毒和除油污产品中,根据美国环境保护署(EPA)数据,室内的VOC浓度可能比室外高出10倍,并可能导致严重的健康问题,包括头痛、恶心以及对肝脏、肾脏和中枢神经系统的潜在损害。
促进教育部门提升空气清洁度
商用无线空气质量监测解决方案正在进入市场,并取得不错的成绩。例如,新西兰的研究表明学生学习效果与室内环境质量相关,促使新西兰教育部发起了Te Haratau 项目。
AirSuite首席执行官 Peter Pooran解释道:“我们发现持续监测一系列室内环境变量,可以改善健康状况、提高生产率和留住员工,这些潜在效益对于任何组织机构来说都非常重要,不容忽视。”
2023年AirSuite 推出了室内监测器Glance,用于检测和记录一系列环境变量,这些变量可能影响商业、工业和家庭环境中人们的健康和工作效率。AirSuite Glance 采用一系列传感器来监测二氧化碳、VOC、温度和湿度,以及声音、光照度和气压。
AirSuite Glance采用一系列传感器来监测二氧化碳、VOC、温度和湿度。
AirSuite使用Nordic Semiconductor的nRF52840系统级芯片 (SoC) 提供的低功耗蓝牙 连接,每分钟将数据直接传输到用户的智能手机,而Nordic nRF9160系统级封装(SiP) 则提供LTE-M 或 NB-IoT(蜂窝物联网)连接,至少每 15 分钟将相关数据发送到云端。通过专用app和网络平台,当环境指标超过或低于预定阈值时,用户可以进行监督和接收通知。
Pooran认为像 AirSuite Glance 这样的设备可让企业把最佳的环境提供予其最宝贵的资产——员工。他认同除非可以通过无线网络可靠、安全地传输收集到的数据,否则这一切都无法实现。
Pooran补充道:“无线连接可以为空气质量监测提供近乎实时的响应能力,这是必要的,因为环境因素可能瞬息万变。例如,在拥挤的会议室里,人们的呼吸导致二氧化碳浓度升高,这些警报可以实现即时干预,而仅靠历史数据分析是无法实现的。”
监测智能楼宇的空气质量
另外,法国领先的物联网传感器专业公司 Adeunis 开发了专为智能楼宇设计的室内环境和空气质量解决方案。COMFORT 和 COMFORT Serenity 设备采用了温度、湿度、二氧化碳和VOC传感器,可向云端提供近乎实时的数据。Nordic 的 nRF9160 SiP为它们提供无缝蜂窝物联网连接,同时支持 NB-IoT 和 LTE-M 网络。
COMFORT Serenity采用 Nordic 的 nRF9160 SiP,提供同时支持 NB-IoT 和 LTE-M 网络的无线连接功能
Adeunis 射频硬件开发人员Catalina Raba Mora 解释道:“高浓度二氧化碳或VOC都会对健康产生不利影响,因而需要进行监测并维持安全水平,而通过使用我们的传感器产品,楼宇监管人员能够立即获取可能暴露于高浓度二氧化碳或VOC的重要数据。此外,我们的设备还能通过精确的温度和湿度测量,确保建筑物内的住户获得舒适的环境。”
Nordic的nRF9160 SiP具有64 MHz Arm Cortex-M33专用应用处理器,提供了充足的处理能力,能够管理集成在COMFORT和COMFORT Serenity设备中的整套传感器。
nRF9160 SiP可让空气质量传感器通过蜂窝网络将数据发送到云端
两款Adeunis设备都采用了带有 NFC接口的直观 Android 应用程序,可简化网络和应用配置。使用 nRF9160 SiP 将设备数据传输到云端后,用户就可以查看和管理这些信息。云服务器可以提供有关传感器运行状态、电池寿命、网络质量和数据接收情况的全面信息。用户可以委托他人管理设备,远程配置设备,并根据收集到的数据采取必要的措施。
Mora表示:“nRF9160 通过单一 SiP同时支持 LTE-M 和 NB-IoT 技术,为我们的全球客户提供了无与伦比的灵活性。此外,Nordic SiP 出色的低功耗能力是决定性因素。随着各家企业在每栋大楼中采用多个传感器,最大限度延长电池寿命至关重要。我们的设备可以实现长达 15 年的电池寿命。”
除了检测二氧化碳和VOC,无线空气质量监测还可用于识别室内环境中的其他潜在危险属性。例如,印度的产品工程服务机构 Technosphere 代表 P Alert Industries 开发了预防性解决方案,可让物业管理人员和房主检测建筑物内是否存在甲基苯丙胺。
如果检测到物业内有吸入和/或制造甲基苯丙胺的情况,P Alert Meth Alarm 甲基苯丙胺警报器会立即向用户的智能手机发出警报。利用Nordic nRF9160 SiP 提供的蜂窝物联网连接,可将警报和实时甲基苯丙胺含量报告转发到相关的安全云平台。这款解决方案提供持续监控,用户可以设置检测频率。
P Alert Meth Alarm可让物业管理人员和房主检测建筑物内是否存在甲基苯丙胺
P Alert Industries董事James Hansen和Allan Spic解释道:“人们意识到,即使甲基苯丙胺的污染水平很低,也可能对健康造成负面影响。这款甲基苯丙胺警报器可显示空间中的甲基苯丙胺颗粒水平,从而显示污染状况。防患于未然,预防甲基苯丙胺污染比在污染发生后再进行补救更有效。”
P Alert Meth Alarm开发人员选择蜂窝物联网连接有几个原因。Technosphere首席执行官 Bhaskar Rao表示:“我们选择 NB-IoT/LTE-M 蜂窝物联网连接,而不是其他 LPWAN 技术,以便在全球多个国家进行快速部署,同时优化功耗,省去额外的定制基础设施,如网关和服务器。”
新一代无线技术优化健康状况
根据 Markets and Markets报告,全球空气质量监测系统市场预计到 2028 年将达到 69 亿美元[2],下一步是推出全新一代无线 SoC。Nordic多协议 SoC产品nRF54H20 和 nRF54L15就是主要的示例。这些 SoC 降低了功耗,提高了安全性(专为PSA Level 3设计),并通过高度集成降低了总体材料成本(BoM)。
nRF54L15是支持多种协议(包括蓝牙 5.4、蓝牙 NLC/Mesh 1.1、Matter、KNX IoT 等)的低功耗、成本优化型终端设备的理想选择。nRF54H20则适用于需要更强处理能力且不影响功耗的高端设备或单芯片网关应用(例如与用于 Wi-Fi 的 nRF7002协同IC 相结合)。
nRF54H20适用于需要更强处理能力且不影响功耗的高端空气质量传感器
这两款SoC 都有充足的资源来支持机器学习(ML)。此类 SoC 可以使用长期收集的空气质量数据来训练 ML 模型。然后将这些模型应用于传感器,进而帮助智能化调整楼宇系统和暖通空调系统,使得居住者获得最佳的健康条件和舒适度。
例如,楼宇系统可以根据特定事件自主调整设置,如在一天中的某些时间段,根据预期的楼宇占用率增加情况打开空气净化器和/或除湿器,然后在人们离开楼宇时关闭设备。这样的设备优化可以在不必使用时关机,从而降低能耗,同时为居住者精心营造舒适的室内环境。
通过将机器学习进一步整合到无线空气质量监测中,有望提供更强大的预测性洞察力,帮助做出明智的决策,为人们改善健康。最终,物联网解决方案将为人们生活的所有室内场所带来清新的空气。
参考资料
1. “Household air pollution”, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health
2. “Air Quality Monitoring System Market Size, Share & Trends”, https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/air-quality-monitoring-equipment-market-183784537.html
