作者: AC Connectors
电器保护技术多种多样,但最常见的两种是浪涌保护器和断路器。让我们来探讨一下这两个基本安全组件之间的区别。
浪涌保护器
当电线或电器上的电压超过其额定值时,就会产生电压尖峰,并可能造成永久性损坏,浪涌保护器可以防止这种电压尖峰对家电造成损坏。浪涌保护器常见于像 AC Connectors 的 PSROT-072 这样的插线板中,是保护电脑、电视、娱乐系统和办公设备的理想选择。电压尖峰通常产生自闪电和脱落的电线。虽然国家或社区法规没有强制要求,但仍强烈建议使用浪涌保护器来保护贵重电子产品。
断路器
断路器则是家庭、公寓和工作场所配电箱中的强制性安全装置。其主要功能是防止电路过载,因为电路过载会导致过热和火灾。过载通常发生在一个电路上连接电器数量过多时,或故障电器的电流超过所需要时。我们带断路器保护的适配器可提供额外的安全保护。这些适配器有一个红色复位按钮,过载时会弹起。解决问题后,只需按回按钮即可恢复运行,省去了去主配电箱的麻烦。
AC Connectors 的 AC WORKS® L2130P 锁定式加长线采用 GFCI 带断路器保护的插口。(图片来源:AC Connectors)
两者比较
虽然浪涌保护器和断路器都能提供保护,但它们解决的问题却不一样:
浪涌保护器:提供防电压尖峰保护
断路器:通过控制电流过大而防止电路过载
通过了解这些差异,可以选择更好的电器保护方式,确保家庭或工作场所的安全。
如对我们的浪涌保护器、断路器或其他产品有任何疑问,请随时与我们联系。我们随时可以为您提供帮助,找到适合您电气安全需要的最佳方案。
