如何确定 H 引线中的哪一根是 H1 引线,或者 X 引线中的哪一根是 X1 引线?如果我们给 H 绕组通电,就会在 X 绕组中感应出电压。如果我们将 H 和 X 绕组连接在一起,就可以读取两个绕组组合的电压。将施加电压的 H 绕组与感应电压的 X 绕组串联,将产生以下两种可能的结果之一:
1. X 方向感应电压将加到 H 方向施加的电压上,即具有加法作用。
2. X 感应电压将从 H 施加电压中减去 - 它将是减法。
图 1. 减法关系显示电流流动和由连接在一起的相同极性的 H 和 X 绕组产生的电压。图片由 Ahmed Sheikh 提供减法极性测试连接
让我们看一下图 1,它显示了我们所描述的连接,看看这是如何发生的。
两个绕组的正极连接在一起。这就像将两个电池的正极连接在一起。同性电荷相斥,一个绕组中的电流与另一个绕组中的电流相反;因此,产生的电压小于施加的电压。X 绕组中的感应电压与电源电压相反。在上述连接中,如果 H 绕组施加 100 V 电压,X 绕组中感应出 20 V 电压,则产生的电压为 80 V。X 绕组中感应出的 20 V 与施加到 H 绕组的 100 V 相反,因此净电压是两个 80 V 之间的差值。这是 H 和 X 绕组之间的减法关系。
添加剂极性测试连接
在图 2 中,两个变压器绕组仍然串联连接,并且像以前一样向 H 绕组施加电源。现在两个绕组已连接,因此 H 绕组的正极连接到 X 绕组的负极。这就像将一个电池的负极连接到另一个电池的正极。不同电荷相互吸引,并且两个绕组中的电流流动方向相同;因此,两个绕组的电压相加,所得电压大于施加的电压。这是 H 和 X 绕组之间的加法关系。将 H 和 X 绕组串联连接,向 H 绕组供电,并测量所得电压(如我们所述)称为对绕组进行极性测试。
图 2. 线圈的加法关系显示电流和电压,这些电压是由不同极性的 H 和 X 绕组连接在一起而产生的。图片由 Ahmed Sheikh 提供确定 H 和 X 导线数
现在我们可以确定变压器的哪根引线应标记为 1。由于变压器连接到交流电压,变压器 H 绕组的每一端在不同的时间点将为 1,因此将 H 绕组的哪一端标记为 1 并不重要。但是,一旦我们将 H 绕组的一端标记为 1,将 X 绕组的哪一端标记为 1 就很重要了。请记住,ANSI 标准要求 H1 和 X1 引线在任何时刻都具有相同的极性,因为它们都标记为奇数。与 H1 引线具有相同极性的 X 绕组引线也必须标记为 1。
我们可以通过执行极性测试来确定 X 引线相对于 H1 引线的极性 - 也就是说,像我们刚才描述的那样将两个绕组串联连接并测量产生的电压。
如果电压低于施加电压,则连接到 H 绕组引线的 X 绕组引线必须具有与 H 绕组引线相同的极性,因此,其编号也必须与 H 绕组引线相同(偶数或奇数)。连接在一起的两个绕组的引线必须都具有偶数或奇数,以符合 ANSI 标准。
如果产生的电压大于施加的电压,则连接到 H 绕组引线的 X 绕组引线必须具有与 H 绕组引线相反的极性,因此,其编号也与 H 绕组引线相反。连接在一起的两个绕组的引线必须具有不同的编号(偶数或奇数),以符合 ANSI 标准。
简单来说,如果绕组为减法关系,则引线号相同;如果绕组为加法关系,则引线号相反。
