BGABGA(Ball Grid Array with Bumped Grid Array)是一种电子封装技术,广泛用于集成电路的封装和连接。BGABGA是BGA(Ball Grid Array)的一种变体,其中包含了带有突起焊球的格栅阵列。以下是BGABGA封装的结构和性能特点:
1. 结构
焊球阵列:BGABGA封装在其底部有一个阵列排列的焊球,这些焊球用于将封装连接到PCB(印刷电路板)。这些焊球可以是锡合金、铅锡合金或者其他导电材料,起到电气连接和机械固定的作用。
突起焊球:与传统的BGA封装不同,BGABGA的焊球是突起的,这有助于在焊接过程中提高连接的可靠性。
引脚排列:封装内部的芯片通过内置的导线或焊点连接到焊球,形成电气连接。引脚通常按一定的网格模式排列。
封装材料:封装外壳通常使用塑料、陶瓷或其他材料进行封装,保护内部芯片和焊球。
2. 性能特点
高密度:BGABGA封装能够在相对较小的面积上提供较高的引脚密度,这对于高集成度的集成电路非常有利。
良好的电气性能:焊球阵列提供了低电阻和低电感的电气连接,有助于减少信号延迟和提高信号完整性。
优越的散热性能:由于焊球与PCB有直接接触,BGABGA封装可以有效地将芯片产生的热量传导到PCB,从而改善散热性能。
可靠性:突起焊球提供了良好的机械固定力,使得封装在机械应力下表现出较高的可靠性。它也具有较强的抗热循环和抗振动能力。
生产工艺:BGABGA的生产工艺与BGA类似,但可能需要额外的步骤来处理突起焊球。这可能会对生产成本和复杂性产生影响。
3. 应用场景
高性能计算:用于需要高引脚密度和优良电气性能的高性能计算和数据处理芯片。
移动设备:常见于智能手机、平板电脑等便携式设备中,能够有效节省空间并提供良好的电气和热性能。
网络和通信设备:在网络交换机、路由器等通信设备中,BGABGA封装能够支持高频率、高速的数据传输。
4. 与其他封装形式的比较
与QFP(四方扁平封装)比较:BGABGA通常提供更高的引脚密度和更好的电气性能,但生产成本和复杂性可能较高。
与CSP(芯片级封装)比较:BGABGA封装在尺寸和引脚密度上更具优势,但CSP可能在一些应用中具有更小的封装尺寸。
