一般接近式传感器有两线、三线之分,三线制的有PNP、NPN两种接法,分别对应相应的 PLC 输入点,比如源型和漏型的输入点。接线时可以根据线的颜色进行区分,棕色或者红色接电源正极,蓝色接电源负极,然色接输人们号。
NPN 接通时是低电平输出,即接通时黑色线输出低电平(通常为0V)。图5-44a所示为NPN 型接近式传感器接线原理图,中间电阻代表负载,此负载可以是金属感应物、继电器或PLC等,中间三个圆圈代表传感器引出的三根线,其中棕线接正,蓝线接负,然线为信号线图中为常开开关,当传感器动作为关闭时黑色和蓝色两线接通,如图5-44b所示,这时黑线输出电压与蓝线输出电压相同,自然就是负极电压(通常为0V)。
PNP 接通时为高电平输出,即接通时照线输出高电平(通常为24V)。图5-45所示为PNP型三线接近式传感器接线原理图,电阻代表负载,当传感器工作时,图5-45a中常开开关闭合,即然线和棕线接通,如图5-45b所示,此时棕线与思线相当于一条线,电压自然就是正极电压(通常为 24V)。
需要注意的是,接到PLC数字输人模块的三线制接近式传感器的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输人端为电源0V,电流从输人模块流出(日本模式),此时一定要选用 NPN 型接近式传感器;另一类的公共输入端为电源正端,电流流人输人
模块,即阱式输人(欧洲模式),此时,一定要选用PNP 型接近式传感器。两线制接近式传感器受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,因此选用时应予以考虑。三线制接近式传感器虽然多了一根线,但不受剩余电流等不利因素的困扰,工作更为可靠。
有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其他功能,此种情况,需按具体产品说明书接线。常见的接近式传感器接线方式如图5-46 所示。
