中电网移动|移动中电网
通过基于 GaN 的电机系统设计提高家电能效并节省成本
当今的大型家用电器市场与能源效率和“能源之星”认证等相关品牌推广息息相关。消费者期望这类终端设备(如冰箱或暖通空调 (HVAC) 系统)具备出色的能效和产品可靠性。在本文中,我们将探讨氮化镓 (GaN) 和无刷直流 (BLDC) 电机系统的结合如何帮助提高消费者的生活水平。
图 1 所示为注重能效的典型家用电器。
图 1 线路供电的家用电器和 HVAC 电机驱动器应用
冰箱和 HVAC 是对家庭用电量影响较大的典型家用电器,因此我们以冰箱压缩机和 HVAC 加热炉鼓风机为例,这些类型的终端设备使用电机系统来控制空气和液体的流量,从而达到加热和制冷的目的。在设计这些系统时,对电机将电能转换为机械运动的方式进行优化至关重要。电机系统设计人员通常会修改电机总成的物理设计,对属性进行调整以实现特定的额定电压和速度。系统的电气设计还需要采用正确的印刷电路板 (PCB) 布局,以及能够为电机换向和电力输送提供正确信号的电子元件。
表 1 列出了电器电机系统的一些要求,以及它们的重要性。
拥有适合当前任务的元件可以简化开发过程。例如,德州仪器已将其三层金属 E 模式 GaN 技术整合到一款新的电机驱动器产品中来满足专门的要求。DRV7308 能够支持 650V 电压,几乎具备运行三相 BLDC 电机所需的所有功能,采用足够小的封装,因此可以将系统设计成特别小的尺寸。如果在功率低于 250W 的情况下运行,甚至可能不需要散热器。如需更多信息,请下载白皮书“三相集成 GaN 技术如何更大限度提高电机驱动器的性能”。
DRV7308 适合 250W 家用电器应用,例如 HVAC 压缩机。图 2 是该系统的方框图,其中包含我们的 GaN 智能电源模块 (IPM)。这些由线路供电的系统通常包括交流/直流级、EMI 滤波器、电机逆变器级和电机。
图 2 BLDC 电机驱动器系统方框图
图 2 所示的这类高压系统包含主要成本元件,其中包括 PCB、散热器及其组合件、无源器件和电机。德州仪器的 GaN IPM 技术在所有这些主要元件中都具有成本优势,并最终有助于在系统的整个生命周期内节省能源成本。
目前,在设计 250W HVAC 压缩机电机逆变器级时有两种选择:使用金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 或绝缘栅双极晶体管 (IGBT) IPM,或者选择分立式实施方案。这两种解决方案的最大电机逆变器级效率均为 96% 或 97%,典型功率损耗为 6W 至 7.5W。这种低效率导致需要散热器件(例如散热器)、更大的 PCB(为了散热)和更昂贵的电机才能达到特定的系统效率。DRV7308 GaN IPM 可以在更小的封装内帮助将功率损耗降低 50% 甚至更多,从而实现高于 99% 的电机逆变器效率,如图 3 所示。
图 3 DRV7308 GaN IPM 和 IGBT IPM 在 250W 系统中的效率比较
鉴于 GaN 固有的技术优势(无反向恢复损耗、低输出电容、无尾电流、更高的压摆率能力以及 205mΩ 的低漏源导通电阻),DRV7308 可以使功率损耗减半。得益于功率损耗降低 50% 甚至更多,无需再使用散热器来消散功率损耗所产生的热量。
DRV7308 采用 12mm x 12mm 封装,比同类 250W IPM 小 55%;请参阅图 4,查看比较数据。最终,这些 GaN IPM 优势和小封装尺寸有助于将 PCB 尺寸缩小 65% 以上,从而降低 PCB 和散热器件的成本。
图 4 DRV7308 电路板与 250W IGBT 解决方案的比较
在这些应用中,电机的设计有时对总体系统成本有重大影响。HVAC 系统 2023 年季节能效比 (SEER) 等级为 14 时,要求效率为 85%,提高了 5%。DRV7308 可实现高于 99% 的效率,超过 85% 的效率要求,而且不增加电机成本。请参阅表 2。
表 2 使用 IGBT 或 DRV7308 时的 250W HVAC 压缩机系统效率
1)假设系统中其他元件的效率为 98%。结语
具有更高效率和可靠性的新款电器和 HVAC 系统正在不断推向市场。DRV7308 解决了此类产品在电机逆变器方面长期面临的难题,有助于进一步突破界限,实现更高的功率密度和可靠性以及更低的可闻噪声。
关于德州仪器 (TI)
德州仪器是一家全球性的半导体公司,从事设计、制造和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,让世界更美好。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础上,使我们的技术变得更可靠、更经济、更节能,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用。
