电阻应变式传感器的温度误差及补偿
1.电阻应变式传感器的温度误差
电阻应变式传感器是靠电阻值来测量应变的,所以我们希望它的电阻只随应变发生变化,而不受任何其他因素的影响。但实际上,虽然用作电阻丝材料的铜、康铜温度系数很小[大约为α=(2.5~5.0)×10—5/℃],但与所测应变电阻的变化比较,仍属同一量级。如不补偿,会引起很大误差。这种由于测量现场环境温度的变化而给测量带来的误差,称为应变片的温度误差。造成温度误差的原因主要有以下两个方面:
(1)敏感栅的电阻金属丝本身随温度的变化。
(2)试件材料与应变片材料的线膨胀系数不一致,使应变片产生附加变形,从而造成电
电阻应变式传感器的线路补偿
图2—12所示为电桥补偿法原理图。在不测量应变时电路成平衡状态,即
https://file3.dzsc.com/news/24/06/19/172904623.png
( 由于温度变化电阻由R1变为R1+△R1时,由于△R1=△RB,因此温度变化后电路仍然平 衡,即
(R,+ΔR,) R3=R4 (RB+ΔRB)(2-15)
https://file3.dzsc.com/news/24/06/19/172941577.png
