正确使用测力传感器
1. 传感器的选型要求
由于传感器的精度高低、性能好坏将直接影响到整个自动测试系统的品质和运行状态, 般来说,精度和性能是选用传感器的依据。
(1)技术指标的要求:静态特性(如线性度及测量范围、灵敏度、分辨率、度和: 复性能)、动态特性(如快速性和稳定性等)、信息传递要求(如形式和距离等)、过载能 (如机械、电气和热过载)。
(2)使用环境的要求:温度、湿度、气压、振动等,磁场、电场附近有无大功率用电 备,是否对材料寿命和操作人员的身体健康有害。
(3)电源的要求:如电源电压的形式、等级、功率、波动范围、频率和高频干扰等。
(4)可靠性的要求:如抗干扰性、寿命和无故障工作时间等。
(5)安全性的要求:如绝缘电阻、耐压强度及接地保护等。
2. 使用注意事项
(1)选择称重传感器时一定要考虑环境因素、适用范围和精度要求。 (2)选用的传感器一般工作在满量程的30%~70%。
(3)传感器使用中荷载不能超过满量程的120%。
(4)传感器和仪表应定期标定以确保使用精度。
(5)要注意电桥电压温度漂移现象,否则会引起测量误差。
压电式加速度传感器又称为压电加速度计,它是利用某些晶体的压电效应制成的,图2—33所示是其实物图,试分析压电加速度计的工作原理。
(2)根据压电式传感器性能实验接线图(图2—34)完成压电式传感器测量振动的实验,了解压电式传感器测量振动的原理和方法。
https://file3.dzsc.com/news/24/05/21/170447753.png
图2—33压电式加速度传感器1)基本原理。
压电式传感器由质量块和受压的压电陶瓷片等组成(观察实验用的压电加速度计的结构)。工作时传感器感受与试件相同频率的振动,质量块便以正比于加速度的交变力作用在压电陶瓷片上,由于压电效应,压电陶瓷片上产生正比于运动加速度的表面电荷。
2)需用器件与模块。
振动台、压电传感器、检波器模块、移相器模块、低通滤波器模板、压电式传感器实验模板和双线示波器。
3)实验步骤。
①压电传感器已装在振动台面上。
②将低频振荡器信号接入到台面三源板振动源的低频输入源插孔。
③将压电传感器输出两端插入到压电传感器实验模板的两输入端,如图2—34所示。屏蔽线接地。将压电传感器实验模板电路输出端V1(如增益不够大则V接入IC2,V2接入低通滤波器)接入低通滤波器输入端V,低通滤波器输出端V。与示波器相连。
https://file3.dzsc.com/news/24/05/21/170458305.png
④合上主控箱电源开关,调节低频振荡器的频率与幅度旋钮使振动台振动,观察示波示波器需接入V)波形变化。
⑤改变低频振荡器频率,观察输出波形变化。
