内部接线
图11—11所示是双声道耳机的接线示意图,从图中可以看出,耳机插头有L、R、公共三个导电节,由两个绝缘环隔开,三个导电节内部接出三根导线,一根导线引出后一分为二,三根导线变为四根后两两与左、右声道耳机线圈连接。
用指针万用表检测双声道耳机
双声道耳机的检测如图11—12所示。
在检测耳机时,万用表选择R×1或R×10挡,先将黑表笔接耳机插头的公共导电节,红表笔间断接触L导电节,听左声道耳机有无声音,正常耳机有“嚓嚓”声发出,红、黑表笔接触两导环不动时,测得左声道耳机线圈阻值应为几欧姆到几百欧姆不等,如图11—12所示,如果阻值为0或无穷大,表明左声道耳机线圈短路或开路。然后黑表笔不动,红表笔间断接 触R导电节,检测右声道耳机是否正常。
用数字万用表检测双声道耳机
用数字万用表检测双声道耳机如图11—13所示,万用表选择2k2挡,图11—13(a)所示是测量左声道耳机线圈的电阻,显示电阻值为510(0.051kQ),图11—13(b)所示是测量右声道耳机线圈的电阻,显示电阻值为532,图11—13(c)所示是测量左、右两声道耳机线圈的串联电阻,显示电阻值为1032。
