多位笔段式液晶显示屏有静态和动态(扫描)两种驱动方式。在采用静态驱动方式时,整个显示屏使用一个公共背电极并接出一个引脚,而各段电极都需要独立接出引脚,如图13—29所示,故静态驱动方式的显示屏引脚数量较多。在采用动态驱动(即扫描方式)时,各位都要有独立的背极,各位相应的段电极在内部连接在一起并接出一个引脚,动态驱动方式的显示屏引脚数量较少。
动态驱动方式的多位笔段式液晶显示屏的工作原理与多位LED数码管、多位真空荧光显示器一样,采用逐位快速显示的扫描方式,利用人眼的视觉暂留特性来产生屏幕整体显示的效果。如果要将图13—29所示的静态驱动显示屏改成动态驱动显示屏,只需将整个公共背极切分成5个独立的背极,并引出5个引脚,然后将5个位中相同的段极在内部连接起来并接出1个引脚,共接出8个引脚,这样整个显示屏只需13个引脚。在工作时,先给第1位背极加电压,同时给各段极传送相应电压,显示屏第1位会显示出需要的数字,然后给第2位背极加电压,同时给各段极传送相应电压,显示屏第2位会显示出需要的数字,如此工作,直至第5位显示出需要的数字,然后重新从第1位开始显示。
检测
(1)公共极的判断
由液晶显示屏的工作原理可知,只有公共极与段极之间加有电压,段极形状才能显示出来,段极与段极之间加电压无显示,根据该原理可检测出公共极。检测时,万用表拨至R×10k挡(也可使用数字万用表的二极管测量挡),红、黑表笔分别接显示屏任意两个引脚,当显示屏有某段显示时,一支表笔不动,另一支表笔接其他引脚,如果有其他段显示,则不动的表笔所接的为公共极。
(2)好坏检测
在检测静态驱动式笔段式液晶显示屏时,万用表拨至R×10k挡,将一支表笔接显示屏的公共极引脚,另一支表笔依次接各段极引脚,当接到某段极引脚时,万用表就通过两表笔给公共极与段极之间加有电压,如果该段正常,该段的形状将会显示出来。如果显示屏正常,各段显示应清晰、无毛边;如果某段无显示或有断线,则该段极可能有开路或断极;如果所有段均不显示,可能是公共极开路或显示屏损坏。在检测时,当测某段时,其邻近的段也会显示出来,这是正常的感应现象,可用导线将邻近段引脚与公共极引脚短路,即可消除感应现象。
在检测动态驱动式笔段式液晶显示屏时,万用表仍拨至R×10k挡,由于动态驱动显示屏有多个公共极,检测时先将一支表笔接某位公共极引脚,另一支表笔依次接各段引脚,正常各段应正常显示,再将接位公共极引脚的表笔移至下一个位公共极引脚,用同样的方法检测该位各段是否正常。
用上述方法不但可以检测液晶显示屏的好坏,还可以判断出各个引脚连接的段极
