双向触发二极管的检测包括好坏检测和触发电压检测。
好坏检测
万用表拨至R×1k挡,测量双向触发二极管正、反向电阻,如图4—31所示。若双向触发二极管正常,正、反向电阻均为无穷大;若测得的正、反向电阻很小或为0,说明双向触发二极管漏电或短路,不能使用。
双向触发二极管触发电压的检测如图4—32所示。
图4—32触发二极管触发电压的检测双向触发二极管触发电压的检测如下。
第一步:按图4—32所示的方法将双向触发二极管与电容、电阻和耐压大于300的二极管接好,再与220V市电连接。
第二步:将万用表拨至直流50V挡,红、黑表笔分别接被测双向触发二极管的两极,然后观察表针位置,如果表针在表盘上摆动(时大时小),表针所指电压即为触发二极管的触发电压。图4—32中表针指的值为30V,则触发二极管的触发电压值约为30V。
第三步:将双向触发二极管两极对调,再测两端电压,正常该电压值应与第二步测得的电压值相等或相近。两者差值越小,表明触发二极管对称性越好,即性能越好。
