电子管的检测
1. 引脚识别
电子管的引脚排列方式是有一定规律的,识别引脚时,先将引脚的缺口对着自己,缺口左边第1个引脚就是第1脚,顺时针方向数下去,就是第2、3…………脚。图 12—3是常用电子管的引脚排列示意图。
https://file3.dzsc.com/news/24/05/17/163944120.png
2. 检测灯丝电阻
先找出电子管的灯丝引脚《一般从电子管的图形符号中可了解到引脚的序号),将万用表的量程开关拨至Rx1挡,用两支表笔对电子管的任意两脚进行测试,一般来说灯丝电阻值为1—52,具体阻值视管型不同而不同,其规律是若灯丝电流大,则灯丝电阻值小。如果始终找不到电阻值仅为几欧姆的两脚,即表明灯丝己断,这只电子管也就报废了。测试
方法如图12—4所示,图中所测阻值为5欧。
https://file3.dzsc.com/news/24/05/17/164018741.png
3.测试电极间是否漏电
测试电子管的电极间是否漏电,可用万用表的Rx10k挡测试灯丝引脚与其他引脚间的漏
电阻值,管内连通电极引脚除外,这两脚间电阻的值为零,而对其余引脚阻值应为无穷大否则视为漏电,这种电子管也不能使用。因为阴极受热易变形,所以要注意阴极与灯丝间是否漏电和短路。测试方法如图12—5所示,图中所测阻值为0.
4. 判断电子管是否衰老
用万用表判断电子管是否衰老的电路如图 12—6 所示。这是用万用表测量电子管的阴极发射能力,给电子管灯丝加电压U,预热2min (注意其余电极不加电压),将万用表的量程开关拨至Rx100挡,红表笔接阴极K,黑表笔接栅极G,相当于给电子管加1.5V的正栅偏压(因万用表表内电池为1.5V),阴极发射的电子被栅极吸收,形成栅流,使万用表指针发生偏转,偏转角度越大,说明阴极发射电子的能力越强,衰老程度越轻。在正常时,万用表测得的阻值应小于3k2。可以对同型号的新电子管进行对比试验,以确定电子管是否衰老。
