在并行DAC中存在的一个普遍问题是随着DAC分辨率的提高需要的面积也越来越大。此外,MSB元件值与LSB元件值之比也在增大。我们知道元件的匹配精度随着元件和元件的比值的增大而降低,因此,本节将分析几种能够在元件比和分辨率之间进行权衡的方法,从而使匹配精度不会随着DAC分辨率的增加而下降, 不仅如此, DAC需要的面积也会减少。
我们将列举两种能实现上述权衡的方法。种是用类似按比例缩放的方法将DAC组合起来。单个DAC或者子DAC可以被组合在一起, 适当地划分每个 DAC的模拟输出, 然后将它们相加,构成整个模拟输出。
另一种方法是可以适当地划分每个子 DAC 的基准电压,再将所有的单个模拟输出相加,第二种方法综合了各种按比例缩放的方法,从而可得到每种缩放方法的性能。相同缩放类型DAC的组合
图10.3-1给出了用M位子DAC和K位子DAC实现M+K位DAC的方法。这里,我们认为两个子 DAC使用了同样的按比例缩放方法。一个子DAC转换M个MSB位,另一个DAC转换K个LSB位. LSB之 DAC 的模拟输出除以?2?以进行适当的缩放。合并后的子 DAC 的模拟输出可以表示为:
