为了解释零通量技术的操作,首先考虑一些基本原理是适当的。在图 1 中,左上角显示了围绕磁棒构建的拾波线圈;右上角显示了带有电阻器和电感器的等效电路。当施加电压时,电路中的电流如红色曲线所示。电流按照电感值的斜率逐渐增长,直至电感饱和。在这种情况下,等效电路可以被认为只是电阻性的。
创建零磁通电流传感器时,用于拾取棒的材料具有特定的磁性,导致电流遵循蓝色曲线。初,由于阻抗值较高,电流增长缓慢。然后,电感突然饱和,电流非常迅速地增加,以达到先前的终点。
图 1. 零磁通电流传感器工作的基本原理。
如果现在施加方波电压信号,电流曲线将变成一系列正负饱和和去饱和周期。如果导体靠近磁通门元件放置,电流循环将产生额外的磁场,该磁场将通过移动零位置来影响信号(图 2a - 蓝色曲线)。,对二次谐波执行的信号处理揭示了有关初级电流的详细信息(图 2a - 紫色曲线)。
图 2. 移动零位 (2a);闭环原理(2b)。
为了进一步提高电流检测的性能,制造商通常将零磁通技术与闭环原理结合起来,如图 2b 所示。这里,磁通门元件放置在气隙中,在测量磁场期间,电流输出通过次级绕组重新注入,然后次级绕组产生相反方向的磁场。使用这种方法,磁通门所经历的磁场始终为零,从而消除了偏移和线性问题。
目前有四种主要的零通量拓扑(图 3)。个 (3a) 基于带有气隙的磁芯以及次级绕组。它类似于闭环霍尔效应电流传感器,其中气隙中的霍尔元件已被磁通门取代。主要好处是良好的失调漂移。第二种拓扑 (3b) 是单核,充当磁通门元件。由于没有气隙,其主要优点之一是其 EMC 稳健性和高分辨率。但由于很快就会饱和,带宽被限制在几赫兹。第三种拓扑通过添加仅测量交流信号的绕组芯 (3c) 解决了这个问题,就像电流互感器一样。在这种情况下,您将获得所有好处。然而,如果需要更高的性能,“平衡”(3d) 拓扑采用两个相对放置的相同磁通门元件。因此,无论外部环境条件如何(例如 EMC 或温度变化),两个传感元件之间都会存在自然的无源补偿。使用这种方法,即使在恶劣的环境下也可以实现 1ppm 的测量精度。
图 3. 零通量拓扑
磁通门技术可用于为所有电流水平提供非常准确、稳定和可重复的电流测量,Danisense 开发了一系列涵盖 0-600A、600-3000A 以及 3kA 以上的电流感应传感器。对于本文部分讨论的电流非常高的新兴市场,Danisense 必须应对新的挑战,但目前正在开发高达 30kA 的解决方案,并且可以看到磁通门方法没有理论上的限制。
隔离和安全是高功率应用的关键要求。管理标准是 IEC 61010。与该公司针对低电流应用提供的产品不同,Danisense 的 DR50000IM (8kA) 和 DR10000IM (11kA) 电流传感传感器(图 4)将传感头与电子信号处理单元分开。
传感头是一种坚固的无源设备,可以在嘈杂的电气环境中长期放置和放置,而不会受到由于涉及高电流而不可避免地存在的任何干扰的影响。复杂的信号调节和处理可以在安全、温控的良性实验室环境中远程完成,该环境可以距离传感头 30m。通过以这种方式分离电流传感传感器的功能,无源传感头也可以变得足够坚固,以应对具有挑战性的环境条件。此外,在高磁场环境附近工作是危险的,因此这种方法限度地减少了操作员在磁场中操作传感器(例如连接电源和输出)的需要,从而提高了安全性。
Danisense 的新型高电流传感器还具有 7kHz 的低激励频率。对于较小的产品,高达 32kHz 的更高激励频率,因为这可以提高动态性能。然而,对于 DR 系列传感器来说,以高频饱和如此大的磁芯将需要高功率电路,该电路可能很大且昂贵。通过降低频率,Danisense 已经能够在动态性能和功率水平之间实现良好的平衡。
专门设计的电缆具有多个双绞线,具有由第二个整体屏蔽层包围的单独屏蔽,用于连接传感头和电子处理阶段。如果传感头和处理单元之间的距离超过 30 米,Danisense 使用三根线代替一根线来补偿电流,以降低电流值,进而降低阻抗效应。
Danisense 的 DR50000IM 和 DR10000IM 电流感应传感器具有 100kHz 的高带宽,并且非常稳定,线性误差仅为 1ppm。该公司还提供这些传感器的等效电压输出版本 - DR50000UX (8kA) 和 DR10000UX (11kA)。
