中电网移动|移动中电网
二极管在变频器中的作用
二极管在变频器中具体所起的作用都有哪些呢?
二极管在变频器中的以下作用:
稳定供给各支路电源供电的电压。在变频器的开关电源和驱动电路中,每一款变频器都应用了不同稳压等级的稳压二极管作为这些电路中的稳压元件。
起到过电压保护的作用。在变频器的一些电路中,有些品牌的变频器运用了一些瞬间抑制二极管作为某个支路的过电压保护元件。当给某个支路供电的电源由于某种原因出现过电压时,瞬间抑制二极管动作,及时起到过电压保护的作用。
二极管在变频器中的另一个作用是把脉动的交流电转换成脉动的直流电,以供开关电源及各个支路使用。变频器中的开关电源部分实用的整流二极管最多,以三相整流桥最为常见,其次是开关变压器次级输出的交流电源也经过一些整流二极管进行整流的。
二极管在变频器中的作用时,还提到二极管与其它元件配合还起到信号变换的作用。变频器中起信号变换的二极管主要是驱动电路中触发光电耦合发出六路脉冲信号电路部分,这部分中二极管与一些电阻电容结合,把方波转换为具有正负极性的尖脉冲,以供给驱动电路中光电耦合器,减少误触发而引起的炸模块情况出现。
二极管在变频器中的作用时,还提到二极管作为指示灯使用作用。在变频器中,变频器的运行情况、运行方向、运行状态、充放电等都是利用发光二极管作为指示灯的。
怎样检测变频器中二极管元件的好坏
当我们拆开变频器的外壳,就会看到变频器的内部使用了一些不同种类的二极管元件,这时,变频器维修人员在要想把故障变频器维修好,就需要掌握二极管元件好坏判断的方法,要想判断二极管元件的好坏,仅仅用肉眼很难看出二极管的好坏,那么我们怎样检测变频器中二极管元件的好坏呢?
检测变频器中二极管元件的好坏时,建议大家采用指针万用表或者数字万用表来判断。采用指针万用表来检测变频器中二极管元件好坏的方法。
采用指针万用表检测变频器中的二极管元件时,第一步先选择合适的测量档位,通常测量档位一般将档位开关拨到R × 100或R × 1K档。第二步是将万用表的两个测试表笔分别接在被测二极管元件的两个引脚;二极管是有正、负极性之分的,测量时要懂得判别二极管的极性,通常在二极管的表面会有一个标记,作为二极管的极性标记。
在用指针万用表测量二极管时,将万用表黑表笔接二极管的负极,红表笔接二极管的正极的正极。这时万用表的指针应为无穷大,表针不应有摆动的情况。然后交换一下两个表笔,即将万用表黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的正极的负极,这时万用表的表针应有所摆动,并留在大约几百欧阻值的位置。
