时间继电器是从得到输人信号(线圈通电或断电)起,经过一段时间延时后触头才工作的继电器,适用于定时控制;分通电延时型和断电延时型。
时间继电器的图形符号如下图
通电延时型时间继电器通电,经过延时后,常闭触点断开,常开触点闭合,失电后复位。带瞬时触点的通电延时型时间继电器通电后,瞬时触点接通,经过延时后,常闭触点断开,常开触点闭合,失电后复位。
其他继电器字母代号
KT(时间继电器),KF(频率继电器),KP(压力继电器),KS(信号继电器),KE(接地继电器),KC(控制继电器,驱动器),KA(NZ) 电流继电器(负序零序)、KD 差动继电器、KF 闪光继电器、KH 热继电器、KM 中间继电器、KOF 出口中间继电器、KR 干簧继电器、KI 阻抗继电器、KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)、KA 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器、KV电压继电器。
时间继电器设置方法
时间继电器的设置方法可能因不同的型号和品牌而有所不同。但是,下面是一般的时间继电器设置步骤的概述:
1. 查阅说明书:首先,找到时间继电器的说明书或产品手册。里面应该包含详细的设置步骤和参数范围。请确保使用适用于您所使用继电器型号的最新版本的说明书。
2. 电源连接:确保时间继电器已经正确连接到合适的电源,并且电源电压和频率与继电器要求的匹配。
3. 进入设置模式:查看说明书中提供的方法,进入时间继电器的设置模式。通常,这可能包括按下特定的按钮组合、旋转拨盘或使用数字键盘等步骤。
4. 设置时间参数:根据说明书中的指导,设置继电器的时间参数。这可能包括小时、分钟、秒钟、日期、月份、年份等。使用继电器上的按钮、拨盘或键盘来调整参数,并确保设置正确。
5. 设置功能参数:除了时间参数,某些时间继电器还可以具有其他功能参数,例如延时时间、触发方式、循环模式等。根据说明书中的指引,设置适当的功能参数以满足您的需求。
6. 保存设置:完成所有参数设置后,按下确认按钮或执行其他确认操作以保存设置。具体的确认步骤可能因继电器型号和制造商而有所不同。
7. 退出设置模式:确认设置已保存后,按下退出按钮或将拨盘复位到正常操作模式,以退出设置模式。
