在当今的半导体市场,公司成功的两个重要因素是产品质量和可靠性。而这两者是相互关联的,可靠性体现为在产品预期寿命内的长期质量表现。任何制造商要想维续经营,必须确保产品达到或超过基本的质量标准和可靠性标准。安森美(onsemi)作为一家半导体供应商,为高要求的应用提供能在恶劣环境下运行的产品,且这些产品达到了高品质和高可靠性。之前我们分享了如何对IGBT进行可靠性测试,今天我们来介绍如何通过可靠性审核程序确保IGBT的产品可靠性。
安森美通过严格执行可靠性审核程序来确保可靠性。所有 IGBT 产品都根据工艺技术和封装类型分为不同的系列。每季度,会在最终测试时从这些系列的存货中抽样,然后提交进行审核测试。通过对每个产品进行实时极端压力测试,可能会发现一些可以通过过程控制检测到的工艺异常。典型的可靠性审核测试包括高温反向偏置、高温栅极偏置、间歇性工作寿命、温度循环和高压锅测试。为了发现任何隐藏的故障模式,可靠性测试被设计成超出常规质量和可靠性测试的测试条件。
检测到的故障会被发送到产品分析实验室进行实时评估。这个高度专业化的实验室配备了多种分析能力,包括电气特性、湿化学和等离子体技术、冶金横截面、扫描电子显微镜、色散 X 射线、俄歇光谱和微观/宏观拍摄。总之,这些能力允许对故障机制进行迅速和准确的分析,确保评估的结果可以转化为纠正措施并引导到适当的责任领域。
安森美可靠性审核程序提供了一种强大的方法,可以发现 IGBT 产品线中潜在的工艺异常迹象。正是这种对可靠性审核的严格和持续关注,为实现客户满意度提供了良好保证。
IGBT 可靠性审核程序
可靠性要点
半导体用户最关心的是器件性能与时间的关系。确定特定器件的适用性后,该器件的有效性取决于它可以提供无故障服务的时间长度。器件的可靠性体现了它将为客户提供多好的服务。可靠性可以重新定义为在给定制造商的规格下,在给定时间段内无故障性能的概率。一般情况下,半导体的故障率在长时间内会显示出所谓的“浴盆曲线”。
图3.半导体故障率
可靠性力学分析
由于可靠性评估通常仅涉及总体器件中的部分样本,因此中心极限定理的概念适用,并且可以通过以下公式使用 λ2 分布来计算故障率:
置信限度是计算中所需的保守程度。中心极限定理指出,大规模总体中的任何单位样本的值都将产生正态分布。50%的置信限度称为最佳估计值,是此分布的平均值。90% 的置信限度是一个非常保守的值,它会导致更高的 λ,表示 90% 的分布区域位于该值左侧的点。
(2r + 2) 称为自由度,以适合于 λ2 表格的形式来表示不合格品的数量。不合格品的数量是一个关键因素,因为不合格品的定义通常因制造商而异。由于随着样本量和测试时间的减少,测试不能代表整个总体的可能性越来越大,因此即使真正的长期故障率可能非常低,λ2 计算也会在短时间测试期间产生出奇高的 λ 值。为此,必须收集相对大量的数据来证明真实的长期故障率。由于这需要对数以千计的器件进行多年测试,因此开发了加速测试方法。
图 4.置信限度和样本故障率的分布
多年的半导体器件测试表明,温度会加速故障的出现,并且这种行为符合 Arrhenius 公式的形式:
其中:
R(t) = 反应速率随时间和温度的变化
Ro = 常数
t = 时间
T = 绝对温度,开尔文 (°C + 273°)= 活化能,电子伏特 (ev)
K = 波尔兹曼常数 = 8.62 × 10−5 ev/°K
这个公式也可以写成以下形式:
AF = 加速因子
T2 = 用户温度
T1 = 实际测试温度
Arrhenius 公式指出反应速率随温度呈指数增加。当在对数线性纸上绘制时,这会产生一条直线,其斜率在物理上被解释为特定反应或故障机制的能量阈值。
可靠性认证/评估大纲
安森美可靠性和质量保证工程的部分职能是评估新产品的引入、工艺变化(无论是小变化还是大变化)和产品线更新,以验证完整性、可靠性和一致性,从而确保在实际应用中能发挥出令人满意的性能。可靠性评估可能需要进行一系列广泛的可靠性测试,例如“已执行的测试”部分中概述的测试,或根据认证要求进行的特殊测试。
