高精度运算放大器可用于配置分流电阻电流传感器。使用高精度运算放大器,特别是ABLIC的零漂移放大器,可以在整个温度和工作电压范围内实现高精度电流传感器。但是您是否遇到过运算放大器振荡、未能达到检测精度的设计目标或无法降低外部噪声影响等设计问题?
本文介绍了使用高精度运算放大器设计低侧或高侧分流电阻电流传感器的一个易于遵循的示例。
目录表
1.电流传感器的类型和特性以及为什么要使用分流电阻电流传感器
2.分流电阻电流传感器需要什么类型的运算放大器(信号放大器电路)?
3.高精度运算放大器的类型和零漂移放大器的优点
4.解决您的设计问题!
5.ABLIC的开发支持服务与客户的设计努力相吻合
6.ABLIC推荐的零漂移放大器
1. 电流传感器的类型和特性以及为什么要使用分流电阻电流传感器
●电流传感器的类型和特性
电流传感器用来测量流过电路的电流。
电流传感器有多种类型(分流电阻,磁性等)如下图所示,所需传感器的类型取决于其要用于的电流区域。
因此,了解不同的传感器类型并为应用使用正确的电流传感器至关重要。
●为什么使用分流电阻电流传感器?
分流电阻电流传感器的低成本和高精度电流检测使其成为上述三种电流传感器中最常用的一种。因此,它被广泛用于汽车和工业设备中的电池电流监测等应用,这些应用需要高精度检测到几十安培或更低,以及电磁阀操作液压执行器的电流控制应用。
2. 分流电阻电流传感器需要什么类型的运算放大器(信号放大器电路)?
分流电阻电流传感器由分流电阻和放大器(信号放大电路)组成,用于放大传感器中的压降。
由于几十安培流过分流电阻就足以引起功率损失和发热问题,因此使用了具有低电阻的分流电阻。由于在分流电阻中发生的电压降是微小的,这需要一个能够精确放大微小输入信号的放大器。该放大器采用高精度运算放大器。
使用1mΩ分流电阻检测10A电流,精度为±1%
输入偏置电压随输入信号放大。因此,具有低输入偏置电压和低温度漂移的高精度运算放大器广泛用于电流传感器和其他需要高精度放大微小信号的应用。
●高精度运算放大器的种类
根据输入偏置电压的校正方式,高精度运算放大器分为两种。
1.零漂移的普通高精度运算放大器
这是一种不自动校正输入偏置电压的运算放大器。每个运算放大器在出厂前都经过修整,以尽量减少输入偏置电压。
2.零漂移放大器
这种类型的运算放大器可以自动校正输入偏置电压。这个运算放大器集成了一个电路,在工作期间自动最小化输入失调电压。
●零漂移放大器的优点
输入偏置电压如何校正的差异反映在输出电压特性上。零漂移放大器自动校正输入偏置电压,并将在任何时候最小化输入偏置电压,而不受环境温度或运放共模输入电压波动的影响。
ABLIC提供全系列的通用和汽车用零漂移运算放大器产品。
3.解决您的设计问题!
介绍了一种采用零漂移放大器构成的并联电阻电流传感器的设计实例
下面描述了一个使用S-19630A零漂移放大器配置的分流电阻电流传感器的详细设计示例。
S-19630A是一款零漂移运算放大器,工作范围宽(4.0至36V),输入失调电压低,最大±50μV。±25nV/°C的低输入偏置电压漂移
使用S-19630A设计电流传感器可以做到以下几点。
●由于其低输入偏置电压和低输入偏置电压漂移特性,可以设计出非常高精度的电流传感器,其电流检测结果不受温度和电源电压波动的影响。
●其广泛的工作范围可以直接连接到5V, 12V或24V系统。
●输入轨对轨允许低侧和高侧电流检测。
1. 低侧电流检测设计实例
●电流传感器设计规范
●设计过程
●电流传感器设计结果
●线路图
2.高侧电流检测设计实例
●电流传感器设计规范
●设计过程
●电流传感器设计结果
●线路图
5. ABLIC的开发支持服务与客户的设计努力相吻合
ABLIC的运算放大器产品提供各种服务,以帮助客户克服电路开发的每个步骤中的问题或问题。我们的产品符合所有主要的汽车标准。
●协助建议电路和设置常量的支持服务
ABLIC提供电路设计咨询。为了减少原型的数量、开发时间和开发成本,并优化应用的性价比,我们提出了外设部件和集成电路的最佳组合。
●电路仿真服务
电路设计完成后,运算放大器在器件评估中开始振荡!你遇到过这样的问题吗?ABLIC执行电路仿真服务,以确认运算放大器将在没有振荡的情况下工作
●提供PSpice模型的服务
ABLIC的零漂移放大器产品提供PSpice模型,以减少客户必须开发的原型数量。您可以从下面列出的页面下载模型。我们还提供咨询服务,帮助客户使用PSpice模型分析仿真结果。如果您感兴趣,请随时打电话给我们的销售部。
●评估板服务
ABLIC提供评估板,帮助客户对设备进行评估。而且不仅仅是评估板,还有安装有运算放大器ic和其他外围部件的板。如果您感兴趣,请随时打电话给我们的销售部。
6.ABLIC推荐的零漂移放大器
ABLIC提供广泛的通用和汽车用运算放大器系列。这些运算放大器推荐用于高精度,高耐压和轨对轨电流检测应用。
它们已被我们的客户用于广泛的应用。强烈推荐使用ABLIC零漂移运算放大器。
●车载运算放大器
●一般用途运算放大器
