中电网移动|移动中电网
失配损耗对级联放大器增益的影响
在本系列的上一篇文章中,我们了解失配损耗对级联放大器增益的影响(图 1)。
图 1. 显示通过带状线连接的两个放大器的示例图。
在这种情况下,放大器1的输出阻抗和放大器2的输入阻抗与线路的特性阻抗不匹配。由于波反射,部分 RF 能量无法传递至放大器 2 的输入。功率损耗如公式 1 所示:
ML=20log(1±|Γ1||Γ2|) 等式 1。
上式对应于传输线无损(增益为 1 或 0 dB)的情况。然而,实际上,该线路表现出一定的衰减。
考虑线路衰减
我们假设线路电压衰减的幅度为 A c,其中 A c 是线性项而不是分贝,并且其值小于 1。图 2 说明了沿正向 (a 1 ) 传播的电压波如何受到线路衰减的影响。
图 2. 该图显示了向前传播的电压波如何受到线路衰减的影响。
