Traco Power 的 TC 130 系列是一款封闭式板装式 130 W AC-DC 电源,采用传导冷却设计,与金属机箱或底板配合使用时可实现更好的热管理。在这种传导冷却配置中,电源可以在高达 50 °C 的环境温度下提供 100% 的额定功率,而无需强制风冷。功率降额或添加风扇冷却使电源能够在高达 85°C 的环境中运行。
TCI 130 采用 2.35 x 3.15 x 1.7 英寸外壳,可适应 90 至 264 VAC 的宽输入范围。三种型号可在 12、24 和 48 VDC 的稳压输出电压下提供标称 130 W 的直流功率,转换效率超过 90%。
适用于军事和工业应用的坚固耐用电源
欧洲电源制造商 Powerbox International 的 OFD1200A 采用坚固的金属底盘设计,可满足恶劣的军事和工业环境的要求。
1200 W AC-DC 电源可适应 85 至 305 VAC 的宽输入范围,并且提供标称直流输出电压为 12V、28V、48V 和 65V 的型号。多可并联运行9 个装置,总功率可达 9,720 W。
先进的传导冷却设计使 OFD1200A 能够在很少或没有空气冷却或通风的军事应用中运行,例如密封外壳中的硬化电子设备。
商业和军用现成 (COTS/MOTS) 电源的设计完全了解军事应用的高性能期望和恶劣环境,以及确保电源在现场性能所需的严格测试。
开放计算项目电源
Advanced Energy(原 Artesyn)的 CST1800AT-3 是业界首款 1800 W 电源,符合开放计算项目定义的 60 mm x 185 mm M-CRPS(模块化硬件系统通用冗余电源)外形规格。
开放计算项目是一个成立于 2011 年的行业联盟,旨在为下一代计算基础设施(例如服务器、数据中心、云计算和图形处理单元)定义开源电源配置、性能和效率标准。OCP 行业成员包括 Meta、AMD、Intel、NVIDIA、Microsoft、IBM 以及计算领域的许多其他。
CST1800AT-3的供电效率表现。图片由Advanced Energy提供
CST1800AT-3 是一个概念验证平台。该电源可将 200 至 240 VAC、50/60 Hz 线路电源转换为标称 12 VDC 输出,为处理负载提供高达 1800 W 的功率,效率超过 94%。
