创新的小型集成电流传感器 IC 可用于任何 HEV 子系统,例如 DC-DC 转换器、HVAC 风扇和加热器,以及流体泵和电子动力转向 (EPS) 应用。Allegro 还开发了一系列电流传感器线性 IC,非常适合在主逆变器中使用。
电池冷却风扇
提高汽车应用燃油效率的一个突出趋势是传统皮带传动执行器的运动变得电子控制。Allegro 将冷却风扇的增长领域视为提高燃油效率的重要应用,尤其是在混合动力汽车中。电源 IC 为控制发动机冷却和电池冷却应用中使用的电动机带来了重要的知识。Allegro 的有刷和无刷电机控制器 IC 以及电源管理 IC 等产品均专为该应用领域所需的严苛引擎盖下环境而设计并合格。
用于无刷电机的 BLDC MOSFET 预驱动器 IC
用于有刷电机的全桥 MOSFET 预驱动器 IC
用于动力总成电子控制模块的电源管理 IC
逆变器系统
Allegro 高带宽线性霍尔效应电流传感器 IC 旨在满足 HEV 逆变器应用的高带宽和高精度要求。这些器件在 Allegro 工厂中进行了温度编程,以在工作温度范围内优化器件性能。120 kHz 带宽和小于 4 uS 响应时间的模拟信号路径为逆变器中的 IGBT 开关提供过流和短路保护。
