Wi-Fi HaLow IP 摄像头的未来
近年来,家用安防摄像头的使用急剧增加,为监控及保护住宅提供了有效的方法。据美国司法部统计,美国每年发生 250 万起入室盗窃案,2022 年约有 2.6 亿个包裹被 “走廊盗贼”偷走。事实上,安装了安防摄像头的住宅比没有安装的住宅安全性提升300%。因此,目前估计有 20% 的美国家庭安装了监控摄像头,预计到 2030 年,监控摄像头市场每年将增长 18%。
大多数无线监控摄像头和有线(如电池供电)监控摄像头使用传统 Wi-Fi,包括在 2.4 GHz 和 5 GHz 频段运行的 Wi-Fi 4、Wi-Fi 5 和Wi-Fi 6,以连接互联网和家庭网络。然而,传统的 Wi-Fi 连接选项有一些局限性,妨碍了Wi-Fi有效支持安防摄像头的能力。例如,2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 频段的 Wi-Fi 信号范围有限,穿透墙壁和其他障碍物的能力也有限,这很难满足稳健的远距离数据连接需求。从安全角度看,这些问题会造成监控失效,如覆盖范围出现空白和图像模糊等。
传统 Wi-Fi 的局限性,以及人们对房屋和其他建筑物内外部空间安全性的需求,为 IP 摄像头创造了一个市场机会,因为 IP 摄像机即使在远距离、穿过墙壁和其他障碍物时也能保证稳健的网络连接。Wi-Fi CERTIFIED HaLow基于 IEEE 802.11ah 标准并获得 Wi-Fi 联盟认证,专为满足远距离、电池供电的物联网应用(如安防摄像头)需求而设计。我们来看看 Wi-Fi HaLow 在家用安防摄像头应用中优于传统Wi-Fi的诸多方面。
Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7使用较高的无线电频率(2.4 GHz、5 GHz和6 GHz频段),而Wi-Fi HaLow使用sub-GH的频率,这使得信号比那些高频率传播得更远。例如,在相同的发射功率水平下,Wi-Fi HaLow较低的sub-GHz频率和较窄的频带RF信道提供的覆盖范围是2.4 GHz Wi-Fi的10倍。这意味着Wi-Fi HaLow摄像头可以在传统Wi-Fi摄像机头失去连接的远距离继续传输视频。
此外,sub-GHz信号比高频信号更容易穿过墙壁和门窗等障碍物。与传统 Wi-Fi 相比,Wi-Fi HaLow 信号受建筑结构的影响要小得多,可以轻松到达户外位置。Wi-Fi HaLow 还能通过单个接入点(AP)支持 8000 多台设备,所以是大规模部署物联网设备的高性价比之选。
Wi-Fi HaLow 的另一个优势是能源效率。该技术在设计时考虑到了功耗敏感型的物联网设备,所以Wi-Fi HaLow是电池供电安防摄像头的理想选择。与传统的 Wi-Fi 技术相比,Wi-Fi HaLow 的功耗更低,这意味着使用电池的摄像头和其他物联网设备的工作寿命更长。这不仅为房主省去了频繁更换电池的麻烦,还减少了处理废旧电池对环境的影响。
此外,Wi-Fi HaLow 支持 WPA3 和 AES 等最新的 Wi-Fi 安全功能。WPA3 通过使用更强大的加密算法进行身份验证和加密,提供比其前身 WPA2 更有效的安全措施。AES 是一种广泛使用的加密标准,可确保设备之间传输的数据安全。这些先进的安全技术使 Wi-Fi HaLow 成为家用安防摄像头的理想选择,保护用户免受网络威胁和未经授权的访问。
最后,Wi-Fi HaLow 基于开放的 IEEE 802.11 标准,可使用 Wi-Fi 联盟的入网协议,如 Wi-Fi Easy Connect 或连接标准联盟的 Matter,从而简化设备和网络安装。由于不需要专有网关、控制器或集线器,因此降低了运营成本。因此,Wi-Fi HaLow 对于那些希望以简单、经济的方式加强家居安全的房主来说,是一个极具吸引力的选择。
随着入室盗窃和门廊失窃事件的日益频繁,人们对可靠、高性价比的安防摄像头的需求比以往任何时候都要高。Wi-Fi HaLow 为解决传统 Wi-Fi 技术带来的连接难题提供了解决方案,并具有范围更广、能效更高、安全性更强、安装更简便等众多优点。基于这些优势,Wi-Fi HaLow 在安防摄像头市场上正获得越来越多的青睐。没有任何一种无线协议能像 Wi-Fi HaLow 一样有效地满足电池供电安防摄像头的独特要求。因此,在未来几年里,我们很可能会看到更多支持 Wi-Fi HaLow 的安防摄像机头出现在消费者面前,从而促进家用安防摄像头市场的增长。
