电容器的等效串联电阻(ESR, 即是 Equivalent Series Resistance)。现实中的电容器并不是只有电容值。现实中的电容器可以看成一个理想的电容器串联一个理想的电阻和一个理想的电感。这个电阻的阻值即为等效串联电阻。
在这个模型里面:
总阻抗 = 电容器的阻抗 + 电感的阻抗 + 等效串联电阻
我们可以看到电容的总阻抗随着频率变化而变化。开始时,电容器提供的阻抗占据主要地位。随着频率的增加, 在某一个频率发生谐振。这时整个电容的阻抗约等于ESR并且整个电容的阻抗最小。所以ESR决定了电容在某一频率范围内最低的阻抗。尤其是对一些滤波应用,低ESR的电容往往有更好的表现。
