本应用笔记适用于开始使用 TOPSwitch-II 进行反激式电源设计的工程师。它提供了一种快速方法,可以从通常在设计过程后期才可用的参数中选择合适的 TOPSwitch-II 器件。TOPSwitch-II 反激式快速选择曲线提供了基本的设计指导。
对于反激式电源设计人员来说,效率和 TOPSwitch-II 功耗是两个重要的性能参数。在电源设计后,两者都可以轻松测量或准确估计。但是,如果设计师必须在实际投入并开始开发之前做出项目和资源决策怎么办?本应用笔记可帮助设计人员从估计效率和 TOPSwitch-II 功耗的简单曲线中快速选择的 TOPSwitch-II 器件。
典型电源损耗
由于内部耗散,电源的输入功率可能明显高于输出功率。效率定义为输出功率与输入功率之比,表示电源消耗了多少功率。在图 1 所示的典型 TOPSwitch-II 反激式电源中,大部分功耗发生在输出整流器 D2、齐纳二极管 VR1(或等效钳位电路)和 TOPSwitch-II 器件中。其他组件(例如输出滤波电感器 L1、输入共模电感器 L2 和桥式整流器 BR1)贡献较小的功耗项。
图 1 使用 TOP224 的典型反激电源
快速选择曲线概述
TOPSwitch-II 反激式快速选择曲线考虑了这些耗散项(以及其他项),以便为通用输入和 230 VAC 电源应用提供预期效率的良好估计。图 2(针对 +12 V 输出)和图 3(针对 +5 V 输出)显示了整个 TOP221-TOP227 器件系列的效率和 TOPSwitch-II 功耗与输出功率的一组曲线。这些曲线假定在 85 VAC 的低压线路交流输入电压下运行,该电压适合所有通用输入应用。
图 2 通用输入和 12 V 输出的典型效率与输出功率以及恒定 TOPSwitch-II 功率损耗的轮廓
图 3 通用输入和 5 V 输出的典型效率与输出功率以及恒定 TOPSwitch-II 功率损耗的轮廓
对于更高的标称电源电压(包括 208、220、230 和 240 VAC),使用 195 VAC 的低压线路交流输入电压来生成图 4(针对 +12 V 输出)和图 5(针对 +5 V 输出)中的类似曲线)。对于所有曲线,假定交流电源电压为 265 VAC。
图 4 单电压应用和 12 V 输出的典型效率与输出功率以及恒定 TOPSwitch-II 功率损耗的轮廓
图 5 单电压应用和 5 V 输出的典型效率与输出功率以及恒定 TOPSwitch-II 功率损耗的轮廓
对于每个 TOPSwitch-II 器件,Y 轴上绘制了一系列效率曲线(实线),作为 X 轴上输出功率的函数。TOPSwitch-II 功耗作为一系列恒定功耗等值线(虚线)单独绘制在同一图表上。
