中电网移动|移动中电网
如何防止锂电池反充
锂电池通常用于许多需要备用电源的设备应用中,例如实时时钟 (RTC) 和存储设备。当锂电池不是电路中的单一电源时,如果电池意外连接到可为电池充电的电源,则存在火灾或爆炸的风险。本应用笔记提供了在备用电源开关电路中连接锂电池所需的信息,以使电路符合美国保险商实验室 (UL) 标准。具体而言,UL 标准 60950-1 描述了锂电池的指南。
具有电池切换功能的 Intersil RTC 保护电路
所有具有电池切换功能的 Intersil RTC(例如 ISL12026 系列)均具有内部保护电路,以防止反向充电。图 1 显示了内部切换电路,说明了互补控制,该控制禁用一个电源输入,同时启用另一个电源输入。两个系列 MOSFET 开关提供安全开关和冗余。它也是从 VDD 到 VBAT 的路径,通过用于上拉 VBAT 开关栅极的 MOSFET (M1) 和两个 200Ω 电阻器(R1 和 R2)。如果 M1 栅极短路,流过电阻器 R1 和 R2 的电流将限制锂电池的充电电流(当 VDD = 5.5V、VBAT = 1.8V 时,充电电流高达 9.25mA)。
 https://file3.dzsc.com/news/23/09/27/163028109.jpg
为了满足完整的 UL 安全要求,需要在这些产品的 VBAT 输入中添加串联肖特基二极管。外部二极管用于在内部 MOSFET 和串联电阻发生故障时提供保护。图 2 显示了带有外部保护二极管的实际电路。(请注意,高值串联电阻器将提供类似的保护,但会限制正常工作范围。)
 https://file3.dzsc.com/news/23/09/27/163216846.jpg
仅使用具有低反向电流的硅二极管或肖特基二极管。UL 建议的典型反向电流为 1μA。可以使用的一些具有低反向电流的二极管包括但不限于 BAS40、BAS70 和 BAT54 二极管。
其中 Q 是电池的标称容量(mAh),tp 是允许的总充电时间(百分比)。对于纽扣型电池,tp 为 3%。对于圆柱形电池,tp为1%。
示例:1000mAh 纽扣电池可使用五年。
根据公式 2,Ic 为 30mAh(1000mAh x 3%(纽扣型电池)= 30mAh)。
根据公式 1,需要反向电流为 0.7μA 或更小的二极管(30mAh ÷ 使用时间(5 年 x 365 天 x 24 小时)= 0.7μA)。
