中电网移动|移动中电网
抑制SPE单对以太网干扰:想找好用的电感器,往这儿瞧!
想要实现数据驱动的智能制造,必须有高速而可靠的网络作为支撑,将以太网引入工业应用已经是大势所趋。
但是,以太网在进入到工业现场级应用时却遇到了障碍。这是因为在生产现场,有数以千计的传感器和执行器需要通过大量的线束进行连接,同时对于成本、空间占用等因素又十分敏感,而传统的标准以太网在这些方面并不占优势。因此,人们迫切需要一种外形紧凑、重量更轻、传输能力强,且具有成本效益的以太网传输介质来适应这一新的需求,于是SPE(单对以太网)应运而生了。
与传统以太网利用两对或四对导线实现数据传输的方式不同,SPE仅使用一对导线就能实现1Gbps的高速数据传输,传输距离可达40米,以10Mbps的传输速率更是可以达到1,000米的传输距离,为工业现场网络提供了一种紧凑且经济高效的双向通信解决方案。在数据传输的同时,SPE技术还可通过数据线供电(PoDL)功能为终端设备供电,为生产现场设备的布局布线提供了极大的灵活性和便利性。
不难看出,SPE代表着工业以太网应用的未来,随着工业4.0和工业物联网(IIoT)的普及,其在工业自动化、安防、机器人等领域的应用将不断拓展。
不过,想要在工业现场实现稳定、高质量的数据通信,抑制不对称干扰至关重要,这就需要高性能的磁性元件提供助力了。TDK推出的工业单对以太网(SPE)电感器就非常适合于这一应用场景。
精品推荐
作为行业知名的元器件制造商,TDK针对基于IEEE 802.3cg标准的SPE 10BASE-T1L应用开发了一系列电感器,这些电感器符合RoHS指令,可在-40°C至125°C温度范围内工作,能够支持不同场景的SPE应用。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-09/wen_zhang_/100574718-318903-dianganqi.png
RCM70CGI-471共模扼流圈
新型RCM70CGI-471共模扼流圈具有470µH的电感值,额定电压80V,额定电流700mA,非常适合于抑制SPE干扰等应用。
ICI70CGI隔离电感器
对于某些需要电隔离PHY芯片和连接器的设计,变压比为1:1的ICI70CGI系列隔离电感器是个理想的选择。该系列电感具有1.0mH和2.2mH的电感值可供选择,隔离电压为2,250VDC
PID SMD功率电感器
在使用PoDL技术,通过一对导线同时进行数据和电力传输时,需使用特殊的差模扼流圈来抑制干扰。全新的PID系列功率电感器恰好可以满足这一设计要求,该系列电感器包括不同尺寸的产品,涵盖IEEE 802.3cg标准定义的所有6个功率等级(10到15),其饱和电流为360mA至2,100mA,可满足不同功率和安全要求。值得一提的是,新款的PIS150H-471M电感器采用了单扼流圈结构设计,饱和电流可达2,300mA,在抑制噪声和平滑电流方面表现更为突出。
总结
作为未来工业数据连接的主流技术,SPE通过双绞线即可同时实现高速的数据通信(传输速度介于10Mbps至10Gbps之间),以及高达50W的电力传输,可以实现从云端直达现生产场的一致性IP通信,打破不同现场总线协议之间通信的藩篱,避免了部署网关等额外的设备,极大降低了系统的复杂性和成本,是我们在迈向工业4.0和工业物联网过程中强力的助推器。
当前,SPE工业应用关注的重点是10Mbps传输速率、针对10BASE-T1L的应用,为确保相关应用中可靠的电力和数据传输,TDK可提供包括共模扼流圈、隔离电感器和功率电感的广泛电感器产品,让你的SPE应用远离干扰,高速畅连!
