Littelfuse拥有广泛的产品系列、具有竞争力的产品性能和先进的技术,在高压(HV)分立Si MOSFET市场具有领导地位,特别是在1700V以上产品,包括电压阻断能力高达4700V的器件,能够支持客户开发需求严苛的应用。
作者:Littelfuse产品工程师Sachin Shridhar Paradkar、产品经理Raymon Zhou和产品总监José Padilla
Littelfuse提供广泛的分立HV硅(Si) MOSFET产品系列,具有较低的损耗、更好的雪崩特性以及高可靠性,用于日益重要的分立功率半导体器件。本文重点介绍Littelfuse提供的≥2 kVHV分立硅MOSFET器件。
Littelfuse分立HV Si MOSFET产品系列
HV MOSFET器件是激光和X射线发生系统、HV电源、脉冲电源等应用的最佳解决方案,尤其适合中压电机驱动、光伏(PV)逆变器、高压柔性直流输电(HVDC)、机车牵引和不间断电源(UPS)中的辅助电源。
Littelfuse独特且广泛的分立HV硅MOSFET产品系列能够承受高雪崩能量,从2000V至4700V,专门设计用于需要极高阻断电压的快速开关电源应用。这些n沟道分立HV MOSFET可以采用标准封装和独特封装供货,额定电流范围从200 mA到6 A,功率耗散能力范围从78W到960 W。
对比使用串联低压(LV) MOSFET方案,使用Littelfuse高压分立Si MOSFET在实施HV设计方面具有多项主要优势,如图1所示。
图1:与低压MOSFET相比,利用Littelfuse的HV Si MOSFET构建HV设计的主要优势
由于HV分立Si MOSFET的导通电阻具有正温度系数,因此适用于并联。与采用串联的低电压MOSFET方法相比,这些HV分立器件提供了高可靠以及更佳的成本解决方案。
封装——独特的HV封装和专有绝缘封装
在高电压和高功率应用中,功率器件的散热至关重要,而器件封装会极大地影响功率器件的热性能。Littelfuse提供独特HV封装和专有绝缘封装,具有多种优势。IXYS-Littelfuse开发的独特HV封装和专有ISOPLUS™封装能解决HV应用中的绝缘和热管理等关键问题。
图2:Littelfuse HV封装与标准封装之间的差异。
Littelfuse的≥2 kV高压分立Si MOSFET采用的独特HV封装,例如:
- 用于表面贴装器件(SMD)的TO-263HV和TO-268HV封装,以及
- 用于通孔技术(THT)PCB的TO-247HV和PLUS247HV封装
Littelfuse HV封装拥有的一项重要优势,就是更长的爬电距离。在TO-263HV和TO-268HV封装中去除了中间的漏极引脚,在TO-247HV封装中增大了漏极和源极引脚之间的距离,从而增加了爬电距离。与标准封装相比,TO-263HV和TO-268HV引线到引线爬电距离大约增加了一倍,分别达到4.2 mm和9.5 mm,这有助于客户在HV应用中减少可能出现的电弧状况。
电气绝缘是HV应用中的另一个关键。 Littelfuse专有绝缘分立ISOPLUS™封装是实现HV设计的绝佳选择。如图3所示,设计采用DCB结构,而不是通常的铜引线框架,Si晶圆焊接在上面。
图3:Littelfuse绝缘分立封装横截面显示DCB基底
与带有外部绝缘片的非绝缘封装相比,Littelfuse绝缘式封装结点至散热片路径的整体热阻RthJH较低,从而改善了热性能。此外,这些绝缘式封装中芯片和散热器之间的耦合电容较低,有助于改善EMI。DCB用于散热,且具有较高的电气绝缘能力,在2500 VRMS下持续时间长达60秒,能在最终装配中省去外部散热片和附加绝缘安装步骤,从而节省成本。
ISOPLUS i4-PAC™和ISOPLUS i5-PAC™ (ISOPLUS264™)封装中的HV分立Si MOSFET显示具有上述优良特性。Littelfuse HV分立Si MOSFET提供标准封装、HV封装和专有绝缘封装。
图4:Littelfuse为HV分立Si MOSFET提供标准封装、HV封装和专有绝缘封装
应用
Littelfuse公司HV分立Si MOSFET适合HVDC高压柔性直流输电、电动汽车(EV)充电器、太阳能逆变器、中压驱动器、UPS和HV电池应用中之HV AUX电源。
辅助(AUX)电源的输入通常是电源转换器的HV直流母线电压。HV反激式电路的固有要求是具有极高阻断电压等级的功率器件,以承受来自变压器次边的反射电压。
图5 a)HV辅助电源是较大系统的子系统,为栅极驱动单元、测量和监测系统以及其他安全关键功能供电,通常情况下需要小于100W的输出功率和5至48V输出电压。因此,图5 b)所示的反激式电路较广泛使用。
图5:a)带有辅助电源之逆变器简图 b)通常用于HV AUX电源的反激式拓扑
Littelfuse HV 分立Si MOSFET的另一个应用是脉冲电源。脉冲电源用于不同的应用中,例如医疗诊断和病患治疗的基于超声波诊断成像、高能量密度等离子体发生器、强电子束辐射、大功率微波、医疗设备、食品巴氏杀菌、水处理和臭氧生成等等。
脉冲电源包含在几分之一秒内快速释放储存的能量。图6 b) 的简图是脉冲电源应用示例,这些脉冲电源应用利用HV MOSFET在短时间内将能量从HV DC输入电容转移到负载。
图6:a) 脉冲电源应用简图 b) 脉冲电源应用示例——产生超声波
