本文档介绍了 NXP NX3L2G66 评估板,该评估板演示了信号的无损切换。该评估板用于评估 NX3L2G66,一款低欧姆双路单刀单掷 (SPST) 模拟开关。它可在 1.4V 至 4.3V 的宽电源电压范围内工作,具有通常为 0.5Ω 的低导通电阻,以实现设计灵活性。它具有高电流处理能力、耐过压控制输入、高关断隔离和出色的 ESD 性能。
NXP NX3L2G66 中的每个开关都有两个 I/O 端子(nY 和 nZ)和一个高电平有效使能输入 (nE)。当引脚 nE 为低电平时,模拟开关关闭。使能输入 (nE) 处的施密特触发器动作使电路能够在整个 VCC 范围(1.4V 至 4.3V)内承受较慢的输入上升和下降时间。NX3L2G66 允许幅度高达 VCC 的信号从 nY 传输到 nZ 或从 nZ 传输到 nY。低导通电阻 (0.5 Ω) 和平坦度 (0.13 Ω) 确保传输信号的衰减和失真。
图 1 功能框图
图2 演示板电路原理图
该板可使用 1.4 V 至 4.3 V 的电源电压。0 V 至 Vcc 范围内的信号可以连接到 nZ 引脚并切换到 nY 引脚,反之亦然,且损耗。在 50 Ω 负载下,两个通道的输入频率可高达 60 MHz。默认情况下,为了避免使能引脚浮动,在 1E、2E 线和 GND 之间连接 1 kΩ 下拉电阻,并且两个开关均关闭/打开。为了打开开关(闭合触点),需要将逻辑高电平信号连接到相关的启用引脚。带有 VCC 和 GND 引脚的附加连接器(JP1 和 JP2)可以轻松将示波器探头的启用引脚和 GND 引线连接到电路板。此外,为了测试电阻性和电容性负载下输出上升和下降时间的变化,该板支持 R1 = 500 Ω、R2 = R4= 4.7 kΩ 的负载。
