中电网移动|移动中电网
减少反激式转换器的输出电压纹波
反激式转换器广泛用于低功耗应用。该拓扑的特点是输入和输出之间是隔离的。当它用于较高功率输出系统时,电压纹波的显着存在成为一个问题。本应用笔记讨论了一种减少反激式转换器电压纹波以实现更高效率的方法。
反激式转换器广泛用于低功耗应用。该拓扑的特点是输入和输出之间是隔离的。在其用于较高功率输出系统的情况下,电压纹波的显着存在成为问题。本应用笔记讨论了一种减少反激式转换器电压纹波以实现更高效率的方法。
反激拓扑是离线充电器应用中流行的拓扑,因为它能够处理宽输入电压范围。通过在主变压器上使用额外的绕组可以轻松产生多个输出。图 1 展示了具有多个输出的反激式转换器。
https://file3.dzsc.com/news/23/08/29/160531376.png
具有多个输出的反激式转换器
然而,随着输出功率要求的提高,反激式输出电容器上的电压纹波也会增加。传统的解决方法是需要并联多个电容器或单个大电容的电容器来满足设计规范,这增加了额外的成本并增加了适配器的尺寸。
或者,增加LC滤波电路的输出级可以显着降低输出纹波。图 2 说明了使用第二级 LC 滤波器的反激式。
https://file3.dzsc.com/news/23/08/29/160619251.jpg
使用第二级 LC 滤波器的反激式
这是一个如图 3 所示的应用电路。我们有一个在 5V 电压和 8A 负载下运行的反激式转换器。输入电压为200V。输出有两个阶段。个是具有 5x1500uF 电容的传统滤波电容级。第二级是附加的 LC 滤波器级。为了进行比较,假设 L2=0uH 且 C2=1500uF – 输出纹波如图 4 所示。在另一个例子中,假设 L2=1.35uH(C2=1500uF) – 输出纹波波形如图 5 所示。级LC滤波器,我们可以看到Flyback转换器的输出电压纹波可以大大降低。添加 L 和 C 可以减少并联如此多的电容器以实现更低的输出电压纹波的需要。
https://file3.dzsc.com/news/23/08/29/160627797.jpg
带第二级 LC 滤波器的应用电路
使用第二级 LC 滤波器时的输出电压纹波 (VPK_PK=180mV) 和负载电流 (IOUT=8A)
VIN=200V,CO=5×1500μF,RC=2.6mΩ,L2=0μH,C2=1500μF,RC2=13mΩ,Vo=5V@8A
减少反激式转换器的输出电压纹波
不带第二级 LC 滤波器的输出纹波与不带第二级 LC 滤波器的输出纹波。
无第二级低压滤波器时的输出电压纹波 (VPK_PK=29mV) 和负载电流 (IOUT=8A)。
VIN=200V,CO=5×1500μF,RC=2.6mΩ,L2=1.35μH,C2=1500μF,RC2=13mΩ,Vo=5V@ 8A
