MIPI(移动行业处理器接口)是专为移动设备(如智能手机、平板电脑、笔记本电脑和混合设备)设计的行业规范的标准定义。其常见的通用的唯一物理(PHY)层,即MIPI D-PHY和C-PHY。
MIPI D-PHY:更常用于智能手机的相机和显示屏,因为它具有灵活、高速、低功耗和低成本的特点。提供了对DSI(串行显示接口)和CSI(串行摄像头接口)在物理层上的定义,采用一个差分时钟和1-4对差分数据线来传输数据。
MIPI C-PHY:C-PHY没有同步时钟,时钟是嵌套在数据中,通过带宽受限通道来实现高吞吐量性能,例如将显示器和摄像头连接到应用处理器。它可为MIPI相机串行接口(MIPI CSI-2)和MIPI显示接口(MIPI DSI-2)生态系统提供PHY,帮助设计人员扩展其实现,以支持各种更高分辨率的图像传感器和显示器。
一、MIPI接口的PCB布局要求
1、远离干扰源,防止其他信号干扰到传输速率以及信号的传输质量。
2、所有的显示接口(不管是采用的是接口或者是FPC的形式的)尽量靠在板边放置,方便拔插。
3、主芯片与显示接口的位置不要放置的太远,尽量缩短走线的距离,走线按照高速信号走线。
4、如PCB有结构上要求,要严格按照结构放置。
二、MIPI接口的PCB布线要求
1、参考层:为了抑制电磁辐射,MIPI的差分线尽量靠近GND平面的走线层来走线,保证走线不要跨分割,否则会造成差分线阻抗的不连续性和增加外部噪声对差分线的影响,如果是走在表层,尽量包地处理或者拉大跟其它信号的间距。
2、包地:MIPI走线可以整组包地,GND包地线每隔150mil打一个GND过孔。如果空间准许,可以单组包地。
3、MIPI信号的差分线尽可能的减少过孔换层,过孔会造成线路阻抗的不连续,如果需要打孔换层来走线,保证差分过孔的一致性,以及在换孔位置就近安排一个回流地过孔,以用于信号回流。
4、原理干扰:MIPI信号线应远离其它高速信号(如并行数据线,时钟线等),对开开关电源这一类的干扰源更应远离。
MIPI-DPHY接口的PCB设计布线注意事项如下表1所示:
表1 MIPI-DPHY接口的PCB设计布线注意事项
MIPI-CPHY接口的PCB设计布线注意事项如下表7-8所示:
表2 MIPI-CPHY接口的PCB设计布线注意事项
同时建议在 BGA 区域的以下位置加地通孔,如图1所示。
图1 BGA区域下GND的通孔添加
