从公式 1 中可以看出,我们可以通过调整单个电阻器 R G的值来调整仪表放大器的差分增益。这很重要,因为与电路中的其他电阻器不同, RG的值不需要与任何其他电阻器匹配。
例如,如果我们尝试通过更改 R 5的值来设置增益,我们还需要相应地更改 R 6。实现匹配的可调电阻比调整单个电阻更具挑战性。
源电阻未出现在增益方程中
考虑下面图 2 所示的电桥测量系统。
图 2.
应用戴维南定理,我们可以对桥梁进行建模,如图 3 所示。
图 3.
式中,R th1和R th2为两桥支路的等效电阻;V th1和V th2是节点 A 和 B 的戴维南等效电压。此外,上图对 R in1 和 R in2在放大器输入端“看到”的阻抗进行了建模。
该模型表明,分压器是由放大器的输入阻抗和电桥的等效电阻创建的。该分压器决定放大器输入端出现的电压。因此,对于具有相对较小输入阻抗的增益级(例如差分放大器),总增益将是R th1和R th2的函数。这导致增益可预测性较差并降低了精度。
然而,三运放仪表放大器在其输入端提供非常高的阻抗。因此,电桥的戴维宁等效电压出现在放大器输入端,而不会被分压器衰减。由于源电阻没有出现在增益方程中,因此我们获得了更可预测的增益和更高的精度。
