为了更好地理解该电路,我们首先忽略图 4 中的“失调调整”部分,并找到节点 C 处的电压。在此示例中,LM335用于感测冷端温度。连接在 LM335 两端的电位器能够以 10 mV/°C 的标称值校准传感器输出的温度系数。LM335 的输出与温度成正比,传感器的外推输出在 0 K (273.15 °C) 时为零伏。
该传感器输出的误差只是斜率误差。因此,可以通过跨过传感器的锅在任意温度下进行单点校准来实现传感器校准。例如,要将传感器的 TC 校准为 10 mV/°C,我们可以调整电位器,使 25 °C 时的输出电压为 VA = 2.982 V,计算如下:
与我们之前的示例类似,由 R3 和 R4 创建的电阻分压器将半导体传感器的 10 mV/°C 温度系数除以所用热电偶的温度系数。
例如,对于 K 型热电偶 (41 μV/°C),我们需要的比例因子为 41 μV/°C 10 mV/°C = 0.0041。因此,我们应该:
