作者: Kevin Mak
TechInsights近期发布的汽车系统需求预测(2023年7月版)指出,全球对新型轻型汽车电池电动动力系统的需求将从2022年的820万增长到2027年的2910万,累计年平均增长率为28.9%,到2030年将进一步增长到3900万。相比之下,非电动内燃机的需求将从2022年的6150万下降到2027年的4990万,复合年增长率为- 4.1%,到2030年将进一步下降到4430万。
· 随着电气化动力系统的快速增长,OEM厂商将面临降低道路噪音的压力。电力驱动几乎是无声的,不会被内燃机的噪音所掩盖。
· 通过添加吸声隔热材料,这可能会增加车辆的重量,反过来又会抵消车辆为实现足够的行驶里程和性能而节省的效能。
· 因此,主动降噪系统有着很大的市场潜力。
1992年尼桑蓝鸟首次开发了消除发动机噪音的功能,自此,主动降噪系统开始广泛在市场上部署。主动降噪主要是为了提高高端车型的舒适度而设计的,它可以用来抵消电气化动力总成上更明显的道路噪音。
· 每个轮拱都安装了加速度计,来测量来自路面的振动(以及噪音)的频率,并通过车轮和悬架扩散到驾驶室。意法半导体是主动降噪系统中使用的加速度计供应商,Molex是捷豹路虎的封装加速度计传感器供应商。
· 数据通过高速A2B总线进行中继,该总线由Analog Devices开发,由于系统需要快速响应,因此需要A2B总线。
· 音频系统接收道路噪声数据,并使用扬声器发出抵消道路噪声的声音,类似于耳机中的主动降噪功能。
· 在车舱内放置麦克风可以检查降噪是否有效,从而音频系统可以进行必要的调整。英飞凌提供用于主动降噪系统的麦克风。
然而,对复杂音响系统的要求,目前只在高端车型上有,这将阻碍大范围的采用,并将进一步增加电动汽车的成本。
· 麦克风放置的位置以及它们的安装和校准是必要实施的工作,会增加成本。
· A2B总线是必需的,尽管它已经在配备复杂音频系统的车型上被发现。
· 需要复杂的软件来控制主动降噪。供应商包括捷豹路虎的供应商Silentium。
TechInsights对主动降噪系统和相关传感器的需求进行了首次估计:
· 据业内人士表示,未来5至10年,所有主动降噪系统的需求增长将使渗透率达到8% -10%。但考虑到实施主动降噪的成本及其在高端领域的现有需求, TechInsights的预测更为谨慎——主动降噪的需求预计在2023年达到65万,2030年在新型轻型汽车的渗透率为7%,从而推动2030年的需求水平达到560万。到2030年,主动降噪系统中加速度计的年需求量将达到2240万(即主动降噪系统的四倍)。
· 除了每个系统使用四个加速度计外,TechInsights估计,麦克风的需求将从2023年的每个系统2.1个增加到2030年的每个系统3.0个。这意味着主动降噪系统的麦克风需求将从2023年的140万增加到2030年的1650万。
· 假设不同的OEM部署了不同的麦克风,从本田在车顶内衬中使用单个传感器,到雷克萨斯和特斯拉Model S和X在前排座位或梅赛德斯迈巴赫在车顶内衬中使用两个传感器,再到福特、通用汽车、日产和丰田在车顶内衬中使用三个麦克风。考虑到安装三个传感器的成本较高,TechInsights认为两个传感器将会更受欢迎,未来几年将缓慢增长。
· TechInsights汽车信息娱乐系统和车联网(AIT)服务也对A2B总线和高端音频系统需求进行了预测。在TechInsights看来,A2B总线和高端音频需求将足以满足主动降噪的任何需求增长,A2B总线还用于其他汽车功能,例如高频扬声器的供电和控制。
