保险丝不会被电流直接跳闸;相反,电流会产生热量,热量会导致保险丝跳闸。这实际上是一个相当重要的区别,因为它意味着熔断器的工作受到环境温度和电流时间特性的影响。
保险丝的指定电流额定值仅与特定的环境温度(通常或始终为 25°C)相关,因此,如果您设计的设备要在室外运行,例如,您需要调整保险丝的选择。 、 南极洲或死亡谷。下图显示了环境温度如何影响三种保险丝的实际额定电流(相对于25°C标称电流额定值)。
绘图取自Littelfuse发布的这份文档。
关于流过保险丝的电流的时间特性,我们都知道热量的影响会随着时间的推移而积累(与在炉子和炉子之间拿起它并意识到它很热相比,暂时接触热煎锅并不算什么)餐桌)。因此,保险丝的电流额定值是其实际行为的简化。我们不能期望保险丝能够响应高振幅瞬变,因为较高功耗的短持续时间不会使温度升高到足以导致跳闸的程度。
下图显示了松下制造的一组表面贴装保险丝的时间-电流特性。额定电流位于顶部,曲线表示熔断器跳闸所需的时间与流过熔断器的电流量之间的关系。
取自该数据表的图。
正如您所看到的,瞬态幅度必须远高于额定电流。例如,当过流状况的持续时间仅为 1 毫秒时,您需要 3 安培电流来使 0.5 安培保险丝跳闸。
串联连接保险丝!
它非常简单,但值得一提的是,以防万一您在设计原理图时迟到并且在精疲力竭的状态下您没有注意到您以这样的方式放置了保险丝例如,它仅与两个稳压器之一串联。保险丝不能保护与其并联的任何物体。
保险丝设计实践:额定电流与工作电流
假设额定电流为 6 安培的保险丝可以用在可能需要 5 安培稳态电流的电路中,这是完全合理的。但事实证明,这并不是一个好的设计实践。
熔断器的电流额定值并不是高精度规格,而且(如上所述)实际跳闸电流还受到环境温度的影响。因此,为了避免“误跳闸”,您的预期稳态电流和保险丝的额定电流之间应该有相当大的差距。
Littelfuse 的这份文件建议“重新评级”25%(在室温下运行);因此,只有当电路的稳态电流保持在 7.5 安以下时,才会使用额定值为 10 安培的保险丝。
