周期(T)是波形从开始到结束重复所用的时间长度(以秒为单位)。这也可以称为正弦波波形的周期时间或方波的脉冲宽度。
频率(f)是波形在一秒时间段内重复的次数。频率是时间周期的倒数 ( f = 1/T ),频率单位是赫兹(Hz)。
幅度(A)是以伏特或安培为单位测量的信号波形的幅度或强度。
在我们关于波形的教程中 ,我们研究了不同类型的波形,并表示“波形基本上是绘制到时间基础上的电压或电流变化的直观表示”。一般来说,对于交流波形,该水平基线代表电压或电流的零条件。交流型波形中位于水平零轴上方的任何部分都表示沿一个方向流动的电压或电流。
同样,位于水平零轴下方的波形的任何部分都表示沿与个方向相反的方向流动的电压或电流。通常,对于正弦交流波形,零轴上方的波形形状与其下方的形状相同。然而,对于大多数非功率交流信号(包括音频波形)而言,情况并非总是如此。
电气和电子工程中常见的周期信号波形是正弦波形。然而,交流交流波形可能并不总是采用基于三角正弦或余弦函数的平滑形状。交流波形也可以采用复合波、方波或三角波的形状,如下所示。
周期波形的类型
周期性交流波形
交流波形从正半周到负半周并再次回到零基线完成一个完整模式所需的时间称为一个周期,一个完整周期包含正半周期和负半周期。波形完成一个完整周期所花费的时间称为波形的周期时间,并用符号“T”表示。
一秒内产生的完整周期数(周期/秒)称为频率,即交流波形的符号f 。频率以赫兹( Hz ) 为单位进行测量,以德国物理学家海因里希·赫兹 (Heinrich Hertz) 的名字命名。
然后我们可以看到,周期(振荡)、周期时间和频率(每秒周期数)之间存在关系,因此,如果一秒内有f个周期,则每个周期必须花费1/f秒才能完成。
频率与周期时间的关系
频率与周期时间的关系
交流波形示例 No1
1. 50Hz 波形的周期时间是多少; 2. 周期时间为 10mS 的交流波形的频率是多少。
1)。
周期时间
2)。
频率
频率过去以“每秒周期数”缩写为“cps”来表示,但如今更常见的单位为“赫兹”。对于家用电源,频率为 50Hz 或 60Hz,具体取决于国家/地区,并由发电机的旋转速度决定。但一赫兹是一个非常小的单位,因此使用前缀来表示较高频率下波形的数量级,例如kHz、MHz甚至GHz。
