并联电阻器在电路中的例子
例子一
这种倒数计算方法可用于计算在单个并联网络中连接在一起的任意数量的单个电阻。
然而,如果只有两个并联的独立电阻器,那么我们可以使用更简单、更快捷的公式来计算总电阻值或等效电阻值 R T ,并有助于稍微减少数学倒数。
这种计算两个并联电阻器(具有相等或不相等值)的乘积求和方法更快,如下所示:
示例 No2
考虑以下电路,它只有两个并联组合的电阻器。
电阻电路
使用我们上面的两个并联连接在一起的电阻器的公式,我们可以计算出总电路电阻R T为:
示例 No3
计算并联连接在一起的以下电阻器组从电源汲取的各个支路电流和总电流。
电阻并联
由于电源电压为并联电路中的所有电阻器共用,我们可以使用欧姆定律计算各个支路电流,如下所示。
