中电网移动|移动中电网
大联大世平集团推出基于国民技术和杰华特产品的锂电池管理系统(BMS)方案
致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于国民技术(Nations)N32L406和杰华特(JOULWATT)JW3376、JW3330芯片的锂电池管理系统(BMS)方案。
图示1-大联大世平基于国民技术和杰华特产品的锂电池管理系统(BMS)方案的展示板图
电动自行车作为守护居民出行“最后一公里”的最佳交通工具,虽然具有经济实用、方便快捷的特点,但也存在巨大安全隐患,其中最值得警惕的便是与电池相关的隐患。近年来,由于电池老化或电池充电不当而酿成的事故时有发生,因此BMS系统的使用变得极为重要。BMS系统是对电池进行管理的系统,不仅具有电压和电流的测量功能,防止电池过充、过放、过温、欠温等异常状况出现,还能对电池的容量和健康情况进行预测,并对隐藏的危险起到预警作用。由大联大世平基于国民技术N32L406和杰华特JW3376、JW3330芯片推出的锂电池管理系统(BMS)方案,具有多种电路保护机制,可有效延长使用寿命、提高电池利用率。
图示2-大联大世平基于国民技术和杰华特产品的锂电池管理系统(BMS)方案的场景应用图
本方案采用上板+下板的结合方式。上板为MCU板,主要搭载了国民技术N32L406 MCU以及CAN、UART等接口,下板为AFE板,主要集成了杰华特JW3376和JW3330芯片以及均衡电路、充放电控制电路、温度采集电路等模块。
N32L406 MCU采用32 bit Arm® Cortex®-M4F内核,最高工作主频为64MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达128KB的嵌入式Flash与24KB SRAM,并集成了丰富的高性能模拟器件和I/O端口以及多种外设,不仅如此,该MCU还内置了一个内部高速AHB总线,两个低速外设时钟总线APB以及总线矩阵。
下板中的JW3376是一款多节电池组监控和保护IC,包括一个用于电池电压和温度感应的14位ADC和一个用于充电/放电电流感应的16位ADC。而JW3330是一款低功耗、100V高边N沟道MOSFET驱动控制IC。其通过切断高压侧开关并断开电源,可以避免低边保护时系统接地线断开等问题的发生,以便主机和电池组之间能够持续通信。不仅如此,JW3330与模拟前端芯片配合使用时,可支持3-20串电池模拟前端控制。
图示3-大联大世平基于国民技术和杰华特产品的锂电池管理系统(BMS)方案的方块图
除此之外,本方案还集成了长晶科技MOSFET、纳芯微CAN接口芯片、华邦Flash产品、Vishay电阻器以及莫仕旗下多种连接器等产品。借助这些产品,本BMS方案可为11 ~ 16串锂电池、磷酸铁锂电池提供实时监测,并具有过压/欠压保护、高/低温保护、断路保护、过流保护等功能,支持串口与CAN通信,可及时显示电池状态,提高电池的安全性。另外,BMS系统还能对电池进行一致性管理,其采集单体电压信息,并通过被动均衡方式使电池组达到一致性,这可以有效延长电池寿命。
核心技术优势:
• N32L406主控:
 128KB Flash,32KB SRAM;
 包含1个12位的ADC,采样速度高达4.5Msps;
 包含1个12位的DAC,采样速度高达1Msps;
 5个通用定时器、2个高级定时器、2个基本定时器、1个低功耗定时器;
 2个I²C接口、2个SPI/I²S接口和5个U(S)ART接口;
 1个全速USB 2.0设备;
 1个CAN 2.0通信接口;
 内置密码算法硬件加速引擎。
• AFE-JW3376:
 一个14位ADC对电池电压和温度进行采样,精度为±7mV,2.3-4.3V;
 16位ADC采样充电/放电电流;
 4通道热敏感测,精度±1℃;
 电池过压/欠压和温度保护;
 11-16串电池平衡;
 充电/放电过流保护、放电短路保护;
 可靠的SPI通信;
 3.3V LDO输出用于外部应用;
 外部保护N-MOS高驱动能力:12mA/86mA;
 集成预充电/放电功能;
 封装:TSSOP48。
• JW3330:
 通过切断高压侧开关并断开电源,可保持主机和电池组之间的持续通信;
 对充电和放电FET进行单独控制;
 与模拟前端芯片配合使用,支持3-20串电池模拟前端控制。
方案规格:
 MCU:Arm Cortex-M4F 32-bit内核,主频高达64MHz;
 MCU电源使用1.8V-3.6V,VDD引脚为I/O引脚和内部调压器供电;
 支持UART通信、CAN通信、SPI通信和I²C通信;
 使用100V/130A N-MOS管*10;
 支持SWD/JTAG调试接口;
 具备LED指示灯和按键;
 开发板尺寸:67mm×80mm。
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
关于大联大控股
大联大控股是全球领先、亚太区最大的半导体元器件分销商*,总部位于台北(TSE:3702),旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数约5,000人,代理产品供货商超250家,全球78个分销据点,2022年营业额达259.7亿美金。大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选.通路标杆」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续22年蝉联「优秀国际品牌分销商奖」肯定。面临新制造趋势,大联大致力转型成数据驱动(Data-Driven)企业,建置在线数字化平台─「大大网」,并倡导智能物流服务(LaaS, Logistics as a Service)模式,协助客户共同面对智能制造的挑战。大联大从善念出发、以科技建立信任,期望与产业「拉邦结派」共建大竞合之生态系,并以「专注客户、科技赋能、协同生态、共创时代」十六字心法,积极推动数字化转型。(*市场排名依Gartner 2023年03月公布数据)
