作者:王斌
1.电池阻抗谱的概念和作用
电池作为一种储能电化学系统,在近40年时间一直被不断深入研究。随着新能源的发展势头愈加强劲,人们对电池的生产和测试技术要求越来越高,以达到最大化利用电化学能量、提高电池产品性能的目的。电化学阻抗谱(EIS)是对电池测量的技术手段之一,这种方法是使用多种正弦交流信号激励扰动电池电极,再采样分析其响应信号,它能够表征非常丰富的电池电化学特征信息。对于电池EIS应用中,扫描的频率范围可以从uHz至MHz级别,将这一系列频点的复阻抗结果通过数学运算转换为实部和虚部后,可以绘制成奈奎斯特图,对电池的研究和生产工作有重要指导意义,奈奎斯特图的横轴是复阻抗的实部分量、纵轴是复阻抗的负虚部分量。
图1所示的是一种典型的锂离子电池EIS奈奎斯特图,这类图形一般分区域进行分析。在图1中,从左至右大致分为三个区域。最左侧较为垂直的部分体现的是电池的欧姆效应,由1kHz以上的扰动信号测量所得,反映电池内部电解质特性,会随着电池老化而明显增大(图线向右偏移);中间类似半圆的部分则体现电池的电荷转移效应及电容效应,由1Hz至1kHz的扰动信号测量所得,反映电子从电极到电解质的迁移过程;最右侧45度角度上升部分体现的是电池的扩散效应,由1Hz以下的扰动信号测量所得,反映离子扩散的阻力。
图1 典型的锂电池
因此,EIS结果的奈奎斯特图的不同区域对应了电池内部的物理化学过程,通过数据的解析,可以定量或半定量地提取电池电极过程动力学信息。这项工作无论对电池工艺研究还是电芯制造生产都具有重要意义:对于工艺研究,它能够指导电极、隔膜、电解液等材料的优化;对于制造生产,它可以作为电芯出厂检验的重要手段。电池EIS扫描还有用于汽车电池寿命预测分析等场景,降低工业应用中的停机时间和维护成本。
2.阻抗谱扫描的技术手段与挑战
目前电池EIS扫描的常用手段是使用电化学工作站,这是因为电池也是属于电化学系统的一种。图2所示是进行EIS扫描时,电化学工作站与电池的连接方法及工作原理示意图。考虑到功能的通用性,电化学工作站是常规的三线系统,分为对电极CE、参比电极RE、工作电极WE。而电池作为两电极式的电化学系统,在与电化学工作站连接时,CE、RE需要接在一起并连接至电池负极;WE连接至电池正极。
图2 电化学工作站测量电池EIS的连接方法
电化学工作站通过CE/RE端向电池负极施加不同频率的电压扰动信号,而电池正极由于本身的电势差会向WE端流入电流,在此扰动下,这个电流将会是交流变化的。电化学工作站将这个变化的电流信号进行转换采集,并加以DFT等数学运算,最终形成一系列复阻抗结果输出。
电化学工作站作为一种专用的EIS扫描仪器,其准确度和专业度是不言而喻的,但在实际工程应用中也有明显的缺点限制:
首先,电化学工作站的技术难度和设备成本居高不下,行业内只有少数厂商具备设计制造能力,直接阻碍了电池EIS扫描测试的批量化应用进程,实际电池生产工厂中难以大规模部署这种出厂测试仪器。
其次,电化学工作站基于电压扰动的原理,若操作不当,会破坏电池内部稳定的化学平衡体系,造成电池材料的永久性不可逆损害。在用于燃料电池等特殊电化学系统时,电压扰动信号中的直流成分会改变活性电极的化学特征,使扫描得到的EIS结果失准。
3.高精度低成本电池EIS扫描模块MCUM5941-BATZ
ADI公司作为高端仪器的芯片方案解决商,在交流阻抗技术方面拥有深入的技术储备和领先的性能产品。针对电池EIS扫描这一应用场景,ADI公司围绕AD5941这款模拟前端芯片,提出了整体解决方案。骏龙科技基于这一解决方案,结合工程实际和客户使用需求,推出了一款高精度低成本电池EIS扫描模块MCUM5941-BATZ。
图3所示是本方案的核心功能——EIS扫描的电路结构原理。AD5941是一款集成了DAC、运放、ADC、数字预处理核等功能的模拟前端(AFE)芯片。测量使用的激励信号是连接三极管组成的放电电路,控制电池的正极进行不同频率的正弦波放电,这与电化学工作站的激励原理有着本质区别,使得原本的电池扰动过程变为了一种可控放电过程,从原理上完全避免了对电池的影响和潜在损害。电路的接收采集分为了两条路径:参考电阻和被测电池,并用模拟开关ADG636进行切换。系统先测量高精度参考电阻的各目标频点的响应信号并记录,后续测量被测电池时,将其响应信号进行比例换算,即可得到准确数值。
图3 电池EIS扫描电路结构图
参考电阻和被测电池的复阻抗都在毫欧姆级别,且在放电激励下的响应电压幅度是uV级微弱信号,再由AD8694搭建的差分结构进行放大送入AD5941,因此该系统对电路性能的要求是比较高的。AD5941作为一款专用器件,在实现高度集成化的前提下,还能够满足高精度性能。AD5941除了具备优秀的模拟电路,还内置了硬件DFT数字功能模块,芯片可以自动按照指令顺序进行数学运算等处理,用户直接读取芯片寄存器数据即可。更重要的是,本文提出的EIS扫描方案的电路成本仅为百元人民币级别。
基于这个EIS扫描电路方案,骏龙科技的技术人员改进并设计了板级模块MCUM5941-BATZ,它是全功能型硬件产品,提供给用户快速上手使用,实物图如图4所示。MCUM5941-BATZ模块具备的功能特性包括:
• 可灵活配置的15mHz至200kHz电池EIS扫描功能
• 电池开路电压测量功能
• 用于多通道并行使用的交互协议和硬件设计
• 一体式的四线制开尔文测试线
• 电路自动校准保障长期准确性
• 板载及可外接的运行模式指示灯
图4电池EIS扫描模块MCUM5941-BATZ实物图
成品板级的功能板卡可以保障电路制造方面的性能,使不同批次产品的测量结果一致性更好。从电路板设计层面,电路需要按照功能特点进行布局和走线,否则会影响精密模拟电路的性能;从软件层面,需要基于AD5941的功能进行合理配置、读取数据并进行数据二次运算加工。另外还要考虑多通道应用、开路电压测量等行业客户实际需求,综合来看,设计该功能电路是一项复杂的系统工程,如果对此产品感兴趣,可以咨询骏龙科技当地办事处。
4.优异的性能表现与高性价比
为了验证本文提出的EIS扫描模块MCUM5941-BATZ的性能表现,在实际测试中,使用了2种电池与某型号电化学工作站进行对比实验。测试频段为1Hz至10kHz,采用Log分布方式扫描了共30个频点。对于板级产品,可以直接输出频点、复阻抗实部、负虚部的数值,无需任何数据转换即可直接绘制奈奎斯特图。图5所示是某3800mAh平板锂聚合物电池的EIS扫描奈奎斯特对比图,图6是5000mAh型号的扫描结果对比图。
图5 某3800mAh电池的EIS扫描结果对比
图6 某5000mAh电池的EIS扫描结果对比
通过图线对比,可以看到本方案的EIS奈奎斯特图线形状与电化学工作站完全一致,能够表征电池的电极过程动力学特征。通过细节观察还可以发现,本方案的奈奎斯特图线整体比电化学工作站的图线向左侧平移,即整体测量得到的复阻抗实部更小,这说明此款电池EIS扫描模块MCUM5941-BATZ相比电化学工作站有更低的线损,测量结果更接近电池的真实值。综合来看,本方案在性能上能够媲美动辄上万元的电化学工作站,因此它拥有绝对的性价比优势。需要注意的是,两者相比而言,电化学工作站针对1Hz以下频点的扫描是更具备优势的,而本方案原理受限于放大器1/f噪声问题,并不擅长准确测量1Hz以下的频点数据,本文未做比对,在此推荐用户只将本方案用于1Hz以上的电池EIS扫描。
5.多通道并行和易用交互指令
结合实际用户的使用需求,骏龙电池EIS扫描模块MCUM5941-BATZ专门设计开发了多通道并行的硬件特性和软件协议。图7展示了八通道方案实物图。图8展示了本方案针对多通道应用的硬件设计功能点,包括:
• 8档拨码开关用于自定义地址位
• 入口隔离电源方式避免通道间串扰
• 隔离式485接口实现类Modbus协议
• 总线式主板设计,兼容多种通信接口
图7 八通道电池EIS扫描方案实物图
图8 适配多通道的硬件设计
前文提到,由于电路前级接收的模拟信号十分微弱,因此对电路板设计的要求较高,以保障测量结果一致性。图9所示是随机测试的两块功能板对同一电池的EIS扫描结果(1Hz至5kHz),通过横向数据比对,两个通道的各频点测量结果误差保持在1%以内,能够控制在低于1毫欧姆的水平,因此说明本板卡产品的一致性是非常好的。
图9 两块功能板的扫描结果一致性对比
对于数据交互指令,主要是对各通道的扫描参数进行配置,包括EIS起止频率、扫描点数、激励强度等,其次就是运行模式控制指令及数据读取指令。交互指令的架构是采用类似Modbus的主动轮询式,以防止多通道之间的数据冲突,但与传统Modbus十六进制数据包不同的是,全部指令均为自然语言的易读字符串,图10所示的是部分指令交互效果,可以直接使用类似串口助手的PC端工具软件。当然,如果需要传统Modbus或其他形式的交互协议,可以联系咨询骏龙科技的技术人员定制开发。
图10 易读型交互指令效果
6.方案总结和展望
电池的EIS扫描是一项先进且实用的电池研究、测试手段,但受限于电化学工作站的高昂设备成本,行业内很难进行批量实施。本文介绍了ADI的电池EIS方案平台的工作原理,并基于此技术进行升级改进,推出了板级功能模块MCUM5941-BATZ。通过扫描结果与电化学工作站对比、板间一致性对比,表明本方案产品在性能指标上能够满足实际应用。此外,本方案具有低成本、支持多通道的特点,使电池EIS扫描的大规模使用成为可能。如需了解更多技术细节和咨询产品方案,请联系骏龙科技当地办事处。
参考文献
[1](译文)通过电化学阻抗谱(EIS)了解锂电池材料:https://www.legion.com.cn/news/tech/show-493.html
[2]AD5941产品页面:https://www.analog.com/cn/products/ad5941.html
[3]电路笔记——电池的电化学阻抗谱(EIS):https://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0510_cn.pdf
[4]锂电池研究中EIS实验测量和分析方法超全总结:http://k.sina.com.cn/article_6902281329_19b6874710010153py.html
[5] 锂电知识必备——交流阻抗谱(EIS):https://libattery.ofweek.com/2022-03/ART-36008-11000-30553477.html
