作者:Brian Carlson
随着S32G3系列量产,S32G系列汽车网络处理器的规模翻了一番,其性能、内存和网络带宽均为S32G2系列的2.5倍。新的S32G3处理器与S32G2处理器兼容封装引脚和软件,允许客户设计性能扩展约10倍,以支持多个产品层或随着时间的推移提高产品性能。S32G系列现在从三个双核锁步微控制器扩展到四个双核锁步微控制器+八路高性能微计算机,提供3.9k到36k DMIPS的处理范围。
S32G2与S32G3的性能和兼容性
对速度(及其他性能)的需求
随着汽车行业转向域架构和区域架构,跨域功能集成推动了对更多处理和内存以及隔离域的需求,以避免干扰。S32G3处理器采用高达四对锁步的Arm® Cortex®-M7微控制器内核和高达八个Cortex-A53应用内核(四对可选的集群锁步)来满足处理需求,并将频率提高30%至1.3GHz。系统RAM增加到20MB,可支持更多更大的微控制器应用,并且隔离域增加了一倍,达到16个域。此外,为了支持更多的内核和应用程序,可增加系统和看门狗定时器。
作为具有网络加速功能的汽车网络处理器,S32G3的网络功能也得到了增强,可满足更高的汽车数据带宽。低延迟通信引擎(LLCE)在所有16个接口上支持高达5 Mbit/s的CAN FD流量,而分组转发引擎(PFE)在所有三个以太网接口上支持高达2.5 Gbit/s。
加速推进软件定义汽车
汽车制造商将S32G3处理器用于软件定义汽车(SDV)的中央汽车计算,以托管汽车服务、整合跨域功能(虚拟ECU)、提供安全网关功能并管理全车的无线(OTA)更新。Arm Cortex-M7和Cortex-A53处理器内核的组合很有吸引力,可托管实时功能和应用的组合,包括可在安全认证的操作系统和管理程序上运行的安全关键型应用,同时利用称为eXtended Resource Domain Control(XRDC)的硬件隔离,并支持ISO 26262 ASIL D功能安全需求。网络加速器(LLCE和PFE)可减轻处理器内核管理数据流和数据包的负担,并可用来加速入侵检测和防御系统(IDPS)。硬件安全引擎(HSE)支持公钥基础设施(PKI)加密和硬件加速,以管理设备内部和整个汽车的无线更新。在部分情况下,双S32G3处理器用于车载计算机,可进一步隔离车载服务和安全网关功能,进一步显示其多功能性。
GoldVIP for S32G3是一个集成汽车平台,它集成了恩智浦、开源和合作伙伴软件,为快速开发软件和车载计算机原型提供开箱即用的解决方案。它包括一个具有多个虚拟机的管理程序、Linux和对K3S轻量级Kubernetes环境的支持,用于车载服务部署。此外,它还支持AWS云服务,利用AWS IoT Greengrass和AWS IoT FleetWise简化车到云支持,以及Airbiquity的OTA服务,提供支持云的开箱即用体验。
请访问 nxp.com/S32G3,了解有关S32G3处理器的更多信息,并立即开始开发!
安全处理的理想选择
S32G3处理器也被用于安全处理或作为ADAS或自动驾驶汽车的域控制器,因为它们通过Cortex-M7和Cortex-A53内核提供高级的安全处理,并支持多千兆以太网和四通道的PCI Express Gen3,可以直接高效地与感知处理器连接。除了内置功能安全电路和配套的VR5510 ASIL D电源管理IC(PMIC)外,S32安全软件框架还可用于简化安全软件开发。S32G3通过这些系统执行安全检查、冗余决策、域控制和汽车驱动等功能。有了S32G3,安全处理性能可以达到现代ADAS/AV应用所需的高级性能,而传统的ASIL D微控制器在这方面已经达到极限。S32G系列对汽车制造商具有吸引力,因为它具有兼容的可扩展性,可以为整个车队和未来提供安全。
S32G3目标应用
采用S32G3处理器的当前设计
恩智浦提供S32G3处理器评估板、参考设计板,以及软件、工具和合作伙伴生态体系,具有强大的赋能支持。汽车级参考设计板3(RDB3)和GoldBox 3硬件平台,可用于电脑桌面/实验室和车载原型设计/测试。恩智浦可提供原理图、材料清单、布局信息等设计参考,帮助加快客户的硬件设计。
如前所述,S32G GoldVIP提供开箱即用的软件集成,可实现快速开发,同时还提供个别软件组件。恩智浦S32 Design Studio IDE和工具以及FreeMASTER™运行时调试和可视化工具支持软件开发。
此外,S32G3处理器还受合作伙伴生态体系的支持,合作伙伴将提供培训、硬件、开发工具、操作环境、应用、云服务等解决方案。现在,您可以通过恩智浦和其分销合作伙伴提供的板卡以及S32G3页面上提供的软件,开始为S32G3开发应用。
S32G3合作伙伴生态合作体系
S32G3重点
S32G3系列处理器扩展了S32G2产品系列,目前增加了四款处理器并量产,其硬件和软件可供评估和开发,该系列受到强大的合作伙伴生态体系的支持。S32G3处理器适合车载计算机和安全处理应用,但也可广泛部署于其他高性能汽车处理应用,如网关和域控制器,以及交通和工业等市场。
作者:
Brian Carlson
恩智浦连接与安全产品经理
Brian Carlson专注于汽车网关和域控制器的安全汽车网络处理器。他在推动领先的计算和通信产品发展方面拥有超过30年的经验,曾担任过产品开发、技术营销、产品管理和业务开拓方面职务。他曾任MIPI联盟董事会副主席,带领移动充电设备进军汽车和物联网等相关市场。Brian拥有美国南卫理公会大学(Southern Methodist University)电气工程硕士学位。
