磁力计是可以测量磁场大小或方向的设备。它们在电子产品中几乎无处不在。它们可能像您的智能手机用来检测它是否直立的那样简单,也可能像 NASA 用来测量火星磁场的那样复杂。
在这里,我们将了解磁力计的基本原理及其应用。在以后的文章中,我们将仔细研究特定类型的磁力计。
磁力计如何工作?
磁力计通常通过间接方法测量所谓的磁矩。具有面积 A 和电流 I 的闭环的磁矩是一个矢量,其大小等于 I 乘以 A。该环路经历的扭矩等于磁矩乘以磁场。
在数学上,磁矩表示如下:
τ = 扭矩
m = 磁矩
B = 外部磁场
作为矢量,磁场的方向与其振幅一样重要。一些磁力计可以测量磁场的方向和大小(矢量磁力计),而其他磁力计只能测量其幅度(标量磁力计)。
关于单位,国际系统 (SI) 单位是 Am 2。然而,它通常以许多其他单位表示,例如$$frac{erg}{G}$$,其中 erg 是一个能量单位,相当于 10 -7 焦耳,G 是一个 高斯。
磁力计和磁滞曲线
当磁性材料浸入磁场中时,其特性会发生变化。根据这些材料在施加磁场之前和之后对磁场的反应方式,它们分为顺磁性、抗磁性或铁磁性材料组。除此之外,还有非磁性材料,它们具有弱磁性。
表示磁性能的工具是磁滞曲线。它表示磁通密度 B 与磁场强度 H 的关系。
图 1. 滞后曲线示例。图片由NDT 资源中心提供
磁性材料显着的方面是,即使我们移除所施加的力,它们仍保持磁化状态(即,它们表现出保持性)。然后,为了使材料返回到初始点,需要施加负磁场强度 (H) 使其消磁(矫顽力)。
由于磁性材料的特殊性及其广泛的应用,以良好的分辨率测量其性能的能力带来了物理和材料领域的革命。
高灵敏度电子测量
与许多其他传感器一样,磁性传感器伴随着一组电子系统,以便处理小电信号并生成微控制器、处理器或人类可读的输入。这些系统的设计和构建是一项挑战,因为在大多数情况下,信号非常小并且对噪声非常敏感。因此,设计人员需要在电路复杂性、传感器容量和成本之间取得平衡。
有一些经常使用且相对简单的组件,例如滤波器或放大器,但也有其他更复杂的组件,例如调制解调链或锁定放大器。
随着小型化的进展,经常会发现部分模拟调理电路在信号链中的集成电路 (IC) 内实现,因为与分立解决方案相比,它更不易出错且更紧凑。
图 2. 霍尔传感器 IC 的内部零件。图片由Allegro提供
另一方面,集成解决方案的灵活性可能较低。在特定或新颖的应用中工作时,设计人员可能更喜欢分立式选项,因为他们可能需要开发新的调节链。
磁力计应用
磁力计广泛用于日常应用中。通常,复杂的传感器是为高度化的实验室保留的,例如斯特拉斯堡的材料物理和化学。这种磁力计可以包括振动样本磁力计、SQUID 磁力计和 AGFM(替代梯度场磁力计)等。
霍尔效应传感器广泛用于强磁场应用。它们的应用是电机驱动应用中的运动检测和控制。
图 3. 霍尔传感器 IC。图片由 Microchip 提供
通常会放置一些传感器,通常是两个或三个,在空间上分布在电机轴周围,触发传感器的金属部件位于它们前面。每次金属部件经过传感器前面时,它们都会生成方波或正弦信号,用于计算速度或位置。
MEMS 磁力计在市场上也很容易找到。它们通常是惯性运动单元 (IMU) 的一部分,用于测量加速度、角速度和磁场。STMicroelectronics 的 eCompasses等模型可以集成在 PCB 中,然后连接到滤波器或微控制器等其他部件。您可能会发现这些磁力计用于智能手机屏幕中的运动检测等应用,可根据其水平或垂直方向自动调整显示屏的信息。
