本文作者 :Mouser Electronics 的 Steve Taranovich
3GPP 计划在 V2X 中使用 5G 技术以及汽车级别的射频前端模块(FEM),相比于当前专用短距离通信或其他 C-V2X 协议,该技术具有明显的优势。
新兴车联网应用(如 V2X)需要满足延迟、数据速率、可靠性和通信范围方面严格的服务质量 (QoS) 要求。在开发自动驾驶汽车过程中,通常会使用以下三种传感器技术:摄像头、雷达和激光雷达。然而,现有的另一种无线技术,即车对万物 (V2X),可大大提高自动驾驶汽车的价值。V2X 是指各种交通运输相关传感器之间进行的高带宽、低延迟可靠通信。5G 移动网络将提供适合车对车 (V2V) 以及车对基础设施 (V2I) 通信的连接。汽车前端模块 (FEM) 将成为实现新一代技术的重要解决方案,并将推动基于蜂窝技术的 V2X 方案的整体成功部署。
接下来,我们将讨论 3GPP 计划如何在 V2X 应用中使用 5G 技术,较当前专用短距离通信 (DSRC) 或其他蜂窝 V2X (C-V2X) 协议,该技术具有显著优势。
技术演变即将到来
从通信技术角度来看,未来智能交通系统 (ITS) 服务将得到广泛应用。如此以来,自动驾驶会最终实现,并要求通过先进的通信技术(如 5G V2X)在车辆内实现高互联度。经过学术界和业界多年的研究,推动 5G 发展的成熟技术落地后,3GPP 开始起草 5G V2X 标准,从版本 16 开始实施。
首先,让我们来了解一下 V2X 的定义。车对万物技术是一种双向通信技术,可实现汽车、电动汽车以及周围可能会对其产生影响的任何实体之间的信息输。由于 V2X 应用能够缓解交通拥堵,减少环境影响并提高驾驶员和乘客的舒适性,所以在实现完全自动驾驶之前,这些应用将对安全性和便利性产生巨大影响。
5G 配合 V2X 技术,可提升车辆和行人的安全性。新增功能包括:针对正在靠近的急救车辆发出距离/方向信息;为穿过人行横道的行人(为确保安全、在发生意外事件期间以及为便于识别,将控制或延长交通信号灯/信号显示)以及回避冲进车流中行人的车辆,提供通知和控制功能。发生事故时,发送车辆位置和距离通知。校车通知(包括该地区中小学生上下车)等功能将确保行人安全。
基于蜂窝通信技术的 V2X 从属于 V2X 的大类。它将作为摄像头、雷达和激光雷达等视距 (LoS) 传感器的补充,实现对提高驾驶安全至关重要的非视距感知力。C-V2X 还可实现比 LoS 传感器更为广泛的探测范围,也是车辆相互通信以及与周围万物通信的基础。2014 年,3GPP 以第 14 版开始 C-V2X 的标准化工作。它将 LTE 作为其根本技术。2017 年发布了相关规范。
使用的传输通信功能包括车对基础设施 (V2I)、车对网络 (V2N)、车对车 (V2V)、车对行人 (V2P)、车对弱势道路使用者(如自行车手)、车对设备 (V2D) 以及车对电网 (V2G)(图 1)。
汽车行业也在寻求各种方法,以降低支持 5G V2X 的车载单元 (OBU) 成本,同时避免/尽量减少车辆价格上涨。
5G 和 V2X
5G 将使 V2X 通信更易实现,且更加快速和可靠。下面总结了 5G 和 V2X 框架之间的主要差异:
• 5G 与所有无线电移动服务一样,使用一种称为基站的基础设施,其中划分为独立的单元,这些单元广泛重叠,并由适当的天线系统管理。
• 与所有无线服务一样,V2X 的结构更为灵活,其中的小型天线设备系统(称为热点)通过使用可靠的交互方案,确保提供优质的连接服务。
图 1:主要的 C-V2X 用例:车对车 (V2V)、车对行人 (V2P)、车对基础设施 (V2I) 和车对网络 (V2N)。V2X 安全消息可能包括欧洲的协作意识消息 (CAM) 和分散环境通知信息 (DENM),以及美国的基本安全消息 (BSM)。(数据来源:《引入开源 C-V2X 模拟器的 C-V2X 模式 4 通信性能分析》(Performance Analysis of C-V2X Mode 4 Communication Introducing an Open-Source C-V2X Simulator),2019 年 7 月 23 日,作者:Fabian Eckermann 等人,多特蒙德工业大学)
Qorvo 开发了一款对成功部署 V2X 技术至关重要的模块
C-V2X 接收器
与其他无线通信技术一样,C-V2X 技术也采用模拟和数字模块设计。在 C-V2X 设计中,对于模拟和混合信号部分,射频组件具有关键作用,接收链中配置了许多高频模拟组件(图 2)。
图 2 展示了采样接收器的三种不同架构:a) 基带、b) IF 和 c) RF。RF 模数转换器 (ADC) 将根据输入频率决定选用的接收器类型(a、b 或 c)。
图 2:此框图显示了 C-V2X 采样接收器的三种无线电架构。(数据来源:IEEE)
汽车前端模块(FEM)
Qorvo 已开发出对成功部署 V2X 技术至关重要的一款关键模块,即前端模块 (FEM)。此模块属于 Qorvo 车联网产品组合。
Qorvo 的 V2X 车联网产品组合包含兼容多种芯片的解决方案,适用于车对车 (V2V)、车对基础设施 (V2I)、车对行人 (V2P) 和车对网络 (V2N) 通信。
该产品组合可提供现成的V2X 通信解决方案,包括 47 频段/Wi-Fi 体声波 (BAW) 共存滤波器,支持 Wi-Fi 与 V2X 5.9GHz 频段共存。这种能力对于在车辆与周围环境之间建立可靠的联系至关重要。它还包括两个支持 C-V2X(和 DSRC 系统)的集成式前端模块 (FEM)、一个数字步进衰减器、发射/接收开关和低噪声放大器 (LNA)。
设计解决方案如下:
• QPF1002Q:一款经过优化设计的前端模块,支持 C-V2X 系统,集成了功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA) 和开关,采用 5.0mm x 4.0mm 封装。
• QPF1003Q:一款经过优化设计的前端模块,支持 C-V2X 和 DSRC/11p 系统,集成了功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA) 和开关,采用 5.0mm x 4.0mm 封装。
• QPQ2200Q:一款 B47 频段V2X/Wi-Fi 体声波 (BAW) 共存滤波器,在 Wi-Fi UNII-3 频段中具有出色的带外衰减性能,可防止 Wi-Fi 干扰 V2X 5.9GHz 频段,并可为自动驾驶实现可靠的 V2X 链路,采用 1.1mm x 0.9mm 紧凑型封装
• QPC6713Q:7 位、0.25dB 步进的数字衰减器:实现补偿器应用所需的精细功率控制
• QPC8019Q:具有 V2X 系统所需的快速发射/接收开关功能
让我们来更深入地了解一下 Qorvo 的一款 FEM,即 QPF1002Q。
Qorvo QPF1002Q 汽车前端模块是适合 C-V2X(蜂窝车对万物)系统的优化解决方案。C-V2X 系统将能够感知周围环境,在互联车辆中实现下一代自动驾驶和实时监控。C-V2X 使用 5.9GHz 智能交通系统 (ITS) 频段中的低时延传输。
QPF1002Q 还在单个设备中集成了一个 5GHz 功率放大器 (PA)、Tx/Rx 天线开关和可旁路的低噪声放大器 (LNA)。
此器件的频率范围为 5.77GHz 至 5.925GHz,Tx 增益为 28dB,Rx 增益为 13dB,噪声系数为 2.6dB。该 PA 的性能优化主要是采用 5V 电源供电以节省功耗,同时保持最高的线性输出功率和出色的吞吐量。接收路径的引脚分配灵活,支持外置滤波器或低噪放。
Qorvo 的 QPF1002Q 汽车 FEM 采用 5.0mm x 4.0mm x 0.925mm 紧凑型层压封装,符合 AEC-Q100 2 级认证的汽车系统应用标准。
以下是一些关键特性:
• 符合 AEC-Q100 2 级认证标准
• 工作频率范围:5.77GHz 至 5.925GHz
• 针对 +5V 工作电压进行了优化;支持 +4.2V
• POUT = +28dBm,10MHz 带宽下的线性功率
• Tx 增益:28dB
• Tx 电流:580mA
• Tx 高功率和低功率模式
• 24dB Tx 耦合器
• Rx 噪声系数:2.6dB(包括开关)
• Rx 增益:13dB
• Rx 电流:35mA
• 旁路 LNA 损耗:-6.5dB
• 无需外部匹配
• 5.0mm x 4.0mm x 0.925mm 层压封装
• 无卤且符合 RoHS 标准
应用:
• ITS C-V2X
• 汽车前端
• 汽车远程通信
• 汽车信息娱乐
C-V2X 侧行链路
第 16 版 5G 为采用 5G 新无线电 (NR) 的行业 C-V2X 应用带来了侧行链路。该版本推动了 C-V2X 应用的发展,如车辆编队、高级驾驶、扩展传感器和远程驾驶。由于在一些危险驾驶情况下需要使用紧急制动和防碰撞功能,所以必须确保满足严格的延迟和高可靠性要求。C-V2X 的最低传输延迟不超过 4ms,且有可能更低,具体取决于实现方案。虽然可靠性很难量化,但每个新版本都在一定程度上提高了性能和安全性,从而提升了可靠性。即将发布的版本将继续提高安全性和可靠性。
通过短距离通信传播大部分交通信息,尤其在 V2X 部署的第一阶段,这些都是每辆车定期广播的消息(传递其状态和运动信息)。
V2X 和 5G 正迅速成为不可或缺的技术……
我们必须指出,V2X 应用依赖于持续、详细的位置信息,这会导致隐私问题。对于私家车,位置信息会透露驾驶员的运动和活动,而驾驶员并不一定是车主。简而言之,发送和传播 V2X 用户位置信息可能会涉及车主和驾驶员的隐私。
在交通拥挤区域,可用的信道资源将达到饱和,因此数据包丢失率会增加。这可能会危及驾驶员和乘客的安全。在这些条件达到临界水平之前,对拥堵控制算法进行分析和定义,以便修改特定参数。然而,研究人员并没有研究具体的算法,而是对 Wi-Fi 标准方法 (IEEE 802.11p) 与标准蜂窝方法(C-V2X 第 14 版组成部分 3GPP 定义的侧行链路 LTE-V2X)进行了比较分析。
最终分析认为,在信道负载较低的情况下,LTE-V2X 优于 IEEE 802.11p,前提是它具有出色的物理层性能。当信道负载水平较低时,MAC 对性能的影响低于物理层。因此,研究人员认为,当信道负载增加时,即使物理层性能更低,IEEE 802.11p 也优于 LTE-V2X。
基于 3GPP 开发的 C-V2X 通信技术可通过侧行链路(亦称为 PC5 接口)实现车辆用户设备 (VUE) 之间的直接通信。C-V2X 侧行链路是第一个在物理层将距离作为维度使用的无线系统。这样就可以在各种 LoS 和非 LoS 无线电环境下实现统一的通信范围。
简而言之,C-V2X 技术包含两个通信链路。
1. 车对网络 (V2N),基于现有的蜂窝网络 (Uu)
2. 车对车 (V2V) 直接通信链路 (PC5)
• 直接通信链路 (PC5) 是用于确保安全的主要模式,它包含两个传输调度模式:模式 3 和模式 4。模式 3:网络辅助通信。C-V2X 依赖于蜂窝网络进行调度和资源管理。
• 模式 4:覆盖范围外/无 SIM 运行。C-V2X 拥有完全自主性,且不依赖于蜂窝网络。
请注意,所有的 C-V2X 部署仅支持模式 4。由于各种原因,模式 3 尚不可行。
V2X 通信过程中的安全和隐私
基于 LTE 的 V2X 通信使用容量大、蜂窝覆盖范围广且部署广泛的基础设施,支持各种车辆通信服务,适合安全和非安全应用。3GPP 和高通等技术组织已经制定了基于 5G 的 V2X 服务路线图。
3GPP 中定义的安全性主要包括保密性、完整性、真实性和抗回放攻击能力。
在针对网络攻击的汽车安全保障解决方案中,推荐全面采用双密钥机制。
其他 V2X 应用包括可增强现有方法的车辆间通信,从而有助于改进左转或右转辅助、紧急制动警告功能,并提高十字路口的态势感知。扩展 Waze 概念可以控制调速功能或提供调速建议,以便应对交通拥堵,还可以利用车道封闭和高速公路施工活动的实时更新信息来更新 GPS 地图。某种程度上,从地图更新、漏洞修复到安全更新等,如需提供支持,以便汽车中广泛的软件驱动系统进行无线 (OTA) 软件更新,V2X 则至关重要。
V2X 安全消息可包含美国标准中的基本安全消息 (BSM),或欧盟 (EU) 标准中的协作意识消息 (CAM) 和分散环境通知信息 (DENM)。BSM 包含位置、速度和加速度信息,传输速度高达每秒 10 次。通过使用此消息系统,车辆接收单元还能够进行碰撞预测,并向驾驶员发出警告。
V2X 信息保护和安全
V2X 和 V2I 通信需要具备非常高的安全性,避免消息欺诈或误导,从而导致安全和隐私问题。另一种安全方法是使用公钥证书对消息进行签名,防止未经授权方干扰数据交换,并安全地使用化名进行通信。
公钥基础设施 (PKI) 由创建、管理、使用、保存和调用数字安全证书的策略和流程组成。PKI 可实现电子信息的安全传输,它不仅需要进行身份验证的密码,还需要满足更严格的身份确认要求。
高速公路拥堵情况下的 C-V2X 性能
5G 汽车协会 (5GAA) 在《V2X 功能和性能测试报告》中进行了 V2X 性能和功能测试。测试报告显示,5GAA 在实验室环境下对 C-V2X 技术进行了高度拥堵场景测试。即使在这种拥堵的情况下,C-V2X 延迟仍保持在预估范围内,针对此类场景,我们配置了 100ms 的延迟范围,这是一个非常不错的结果。
结论
通过对 5.9GHz 频段进行重组,FCC 有效地改变了美国的车辆通信协作式智能交通系统 (C-ITS) 市场。
汽车行业实现进一步发展,必须使用窄频谱和 C-V2X 技术,而不是广泛使用的专用短距离通信 (DSRC) 频谱。这些变化有助于汽车行业实现发展,从而消除了竞争性技术导致的不确定性。
由于汽车制造商致力于在未来几年实现全自动驾驶汽车技术商业化,所以 V2X 和 5G 正迅速成为不可或缺的技术。福特目前正在大力推广互联汽车,通过使用 C-V2X 技术,将创造可观的全新收入来源。目前,C-V2X 已应用于六款车型:福特蒙迪欧、福特 F-150 Raptor、福特 Evos、福特电马、福特锐界 Plus 以及福特探险者。
更令人兴奋的是,福特已成为中国市场首家生产 C-V2X 汽车的制造商。在中国,此类采用先进技术的车辆可向前方交通信号灯发送重要的交通信息。这样就可以控制交通信号灯的时间,从而减少拥堵。V2X 汽车驾驶员还可以收到各种信息,包括绿灯优化速度建议 (GLOSA)、交通信号灯信息、闯红灯警告以及其他相关的道路基础设施详情。V2X 汽车的仪表盘将提醒驾驶员保持在特定的速度范围内,避免在红绿灯前进行等待。这将节省燃油油耗,提高交通效率。
更多令人振奋的车辆技术发展即将到来,它们将显著改进人们的驾驶方式。
