从设备→网关→云服务器,可以实现将数据采集到物联网云平台,但业务需求各式各样,有时需要不同的统计数据,那么,如何做好物联网数据自定义统计呢?
物联网数据自定义统计场景
物联网数据主要是指传感器或设备上报到云平台的数据,比如:电量、电压、电流 、温度等动态数据。随着设备数量和时间增加,云平台会采集到大量的物联网数据。然而,在实际应用中我们发现,单纯采集到的数据,有时不能产生实际的业务价值,需要不同的统计才能满足业务需求。
例如,某工业园区对用电侧的设备数据监测,平台采集每台设备的电量数据,设备上报数据频率为30分钟,但单台用能设备数据无法直接反映能源消耗情况,需要从日、月、年三个时间维度,对不同区域用能设备的能耗进行统计。
数据自定义统计功能
ZWS云平台是ZLG致远电子研发的通用物联网云平台,支持数据自定义统计功能。用户可以根据不同的业务需求,自定义编写统计算法,并创建不同的实例,来完成业务数据的不同统计规则。
1. 统计算法:指对设备数据的运算方式,可以自定义算法。比如,定义一个算法用来统计分组设备的数据在一段时间的总和。
2. 统计实例:指根据算法创建出具体某个设备数据的实例进行统计。比如,可以创建电量实例用于统计能耗,也可以创建出水量实例用于统计用水量。
3. 统计方式:支持立即统计和定时统计两类不同实例。立即统计是指对历史数据进行立即统计,比如,对近1月的数据累加;定时统计是指设置统计周期进行统计,比如,定时每日/每月统计。
4. 统计结果:支持以列表、图表的形式展示统计结果,也可以用不同格式下载统计结果。
